demooon87
Pievienojies: 01 Sep 2009
Komentāri: 278
 166 fl TI 2.4 - вялые тормоза?!
В общем, Альфисты, проблема такая. Есть 166 рестайл 2.4 Ти-ай. Есть заводские суппорта брембо. Есть новые диски, колодки, жидкость. Есть еще диски, еще колодки. Суппорта перебраны. Поршеньки вдавливаются пальцами. Все хорошо. Вроде все есть. Но нет уверенного острого тормоза. Педаль ватная. Вакуумник работает. Куда копать? Обычная 156 с обычными однопоршневыми тормозит как вкопанная, педаль чуть тронешь - как вкопанная. А тут - я хз, особенность что ль такая? Говорил еще с несколькими владельцами 166 рестайл - они тоже жутко недовольны тормозами.
Как решить эту проблему? Поменять машину не вариант
Sun Sep 18, 2016 9:08 pm |
 Re: 166 fl TI 2.4 - вялые тормоза?!
Отредактируй Latviski,или alfisti.ru в помощь.
Sun Sep 18, 2016 9:15 pm |
demooon87
Komentāri: 278
alfa146 rakstīja:Отредактируй Latviski,или alfisti.ru в помощь.
http://www.alfisti.lv/viewtopic.php?t=4318
Sun Sep 18, 2016 9:22 pm |
Время идёт,многое меняется
Sun Sep 18, 2016 9:27 pm |
Viss atgaisots? Cik atceros brembo bija divas atgaisošanas suportam.
Mon Sep 19, 2016 11:10 am |
demooon87
Komentāri: 278
Gunča rakstīja:Viss atgaisots? Cik atceros brembo bija divas atgaisošanas suportam.
Viss ir atgaisots. Un ne vienu reizi
Mon Sep 19, 2016 1:10 pm |
Nu pirmkart jau FL un preFL 166 Brembo bremzes ipasi neatskiras. Ja lidzigam masinam salidzina Brembo ar parastajam, tad Brembo vienmer skiet tadas ka mikstakas, ne tik asas, bet ta ir tikai pati pirma sajuta uz pedali, vienkarsi jaspiez stiprak un bus viss labi! avrbut tam pasam galvenajam cilindram grutak spiest tos Brembo virzulus salidzinot ar vienu parasto
To sajutu vel drusku var pamainit ar kluciem, labakiem kluciem parasti ir konkretaka ta bremzesanas sajuta. uz Abrth man ir Brembo suporti + Brembo diski + Brembo kluci un ir loti labi. Giuliettai bija originalie diski + kluci, ari bija viss ok, nezinu kads razotajs. 159 bija EBC dzeltenie kluci, super!
Pamegini uzlikt labakus klucus, un tad pastasti, izmainijas kas vai ne!
Mon Sep 19, 2016 10:57 pm |
yuran
Pievienojies: 18 May 2007
Komentāri: 2339
1984 Alfa-Romeo GTV6 2,5
tiesi manas domas par kluciem. pamegini EBC dzeltenus, jabut labak
_________________ GTV6
Mon Sep 19, 2016 11:41 pm |
Ja tas raksturīgs visām 166 ar 4-cilindru suportiem, tad gan jau viss reducējas uz pārāk mazu esošo galveno bremžu cilindru.
Ar ielas kluču+disku kombināciju var atrast "asas" bremzes, taču parasti tas noved pie situācijas, ka pēc divām pēc kārtas intensīvām bremzēšanām kluči uzdeg tā, ka bremžu uz pāris nedēļām nav vispār.
Mon Sep 19, 2016 11:42 pm |
yuran rakstīja:tiesi manas domas par kluciem. pamegini EBC dzeltenus, jabut labak
Jā, protams - jau iedomājos, kā 166-to īpašnieks tērē >100EUR par priekšējiem bremžu klučiem ar tekstu:"Sūdi tie kluči pa 30EUR. Dajoš man EBC Yellowstuff!"
Tue Sep 20, 2016 9:03 am |
demooon87
Komentāri: 278
100 евро не проблема. Если будет результат. Я уже купил брембо диски. Они вообще не тормозят. Лежат теперь на полочке.
Tue Sep 20, 2016 11:16 am |
par Brembo diskiem sūdzības esmu dzirdējis tikai kombinācijā hvz kādiem klučiem un arī tad, ja nav nekas darīts bremžu piestrādei.
Šeit teorija un prakse paskaidrota:
http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/bed-in-theory-definitions-and-procedures/brake-pad-bed-in
http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/bed-in-theory-definitions-and-procedures/stock-brake-system-bed-in
Tue Sep 20, 2016 11:37 am |
demooon87
Komentāri: 278
Брембо диски ставил вместе с разными колодками. Трв, ремса. Перебирал суппорта. Менял жидкость. Еще брембо диски очень пищали. Когда то ставил брембо диски на 156 - все было отлично.
Tue Sep 20, 2016 11:40 am |
mājās mētājas jauni 166 bremžu kluči. uzraksti kāds kods vai kādus raksturlielumus, ja nav steidzami, paskatīšos. savulaik nepareizos nopirku varu atdot par simbolisku maksu. zinu, ka lētākos gluži nesūtīju.
Tue Sep 20, 2016 12:17 pm |
demooon87
Komentāri: 278
zeenjaa rakstīja:mājās mētājas jauni 166 bremžu kluči. uzraksti kāds kods vai kādus raksturlielumus, ja nav steidzami, paskatīšos. savulaik nepareizos nopirku varu atdot par simbolisku maksu. zinu, ka lētākos gluži nesūtīju.
4- поршневые брембо. Под диск 310мм. Насколько я знаю, размер колодок одинаковый, что на 166, 159,156. Именно под брембо машинки.
Tue Sep 20, 2016 2:02 pm |
