RG
Pievienojies: 29 Jul 2010
Komentāri: 23
Jau uzzvanīju. Cena skaidra un nosacījumi arī.
Bet negribās vēl atmest cerību atrast šeit kaut ko
Ar to ielikšanu nebūtu problēmas. Vislielākā bēda ir atrast jēdzīgu motoru par pieņemamu cenu
Thu Jul 29, 2010 12:53 pm |
Es laikam pirktu donoru ar motoru un tirgotu pārējo nost, bet nedomāju, ka tas ir ekonomiski izdevīgi...
http://www.ss.lv/lv/transport/spare-parts/alfa-romeo/spare-parts-from-one-auto/
Jāatceras, ka jaunajam motoram tāpat būs jāliek jaunas siksnas + ruļļi + blīves un daļai no šiem darbiem nepieciešami spec instrumenti...
Thu Jul 29, 2010 1:09 pm |
RG
Komentāri: 23
Hmm, sanāk, ka zobsiksnu pats nemaz nevar nomainīt ar parastiem štrumiem?
Thu Jul 29, 2010 1:16 pm |
RG rakstīja:Hmm, sanāk, ka zobsiksnu pats nemaz nevar nomainīt ar parastiem štrumiem?
Pēc idejas paredzēts mainīt ar speciāliem sadaleņu fiksatoriem. Ir gudrinieki kas mēģina bez, bet diezgan bieži pēc tam motors neiet kā vajag, vai aiziet pa pieskari, jo nav salikts atpakaļ precīzi.
Thu Jul 29, 2010 1:22 pm |
RG
Komentāri: 23
Ā, nu sanāk, ka vienkārši nav pa metkām precizi salikts.
Thu Jul 29, 2010 1:28 pm |
RG rakstīja:Ā, nu sanāk, ka vienkārši nav pa metkām precizi salikts.
Cik zinu - nav metku kā tādu... Tādēļ vajadzīgi sadaleņu fiksatori.
Var itkā salikt pats savas, ņemot nost veco siksnu, bet pastāv paliels risks salikt nepareizi.
Thu Jul 29, 2010 1:44 pm |
RG
Komentāri: 23
Tāds jautājums - tas, ka sadalenes jāfikse, skaidrs, bet pārējie rullīši? Viņi arī jāfiksē vai jāliek pa metkām, jeb tur vienalga?
Tam 2.0 ts ir divas zobsiksnas
Thu Jul 29, 2010 1:47 pm |
Pats neesmu mainījis siksnas uz TS, labāk uzticu to cilvēkiem, kas to ir darījuši vairākkārt.
Ja pareizi atceros kautkur Youtube ir pieejami video ar pamācību holandiešu kā mainīt un man šķiet www.alfaworkshop.co.uk arī bija fotopamācība, bet izskatās ka tagad tas serveris neiet.
P.S. Otra zobsiksna imho ir balansiera siksna.
EDIT: Siksnas maiņas video: http://www.youtube.com/results?search_query=alfa+romeo+timing+belt&aq=f
Thu Jul 29, 2010 1:56 pm |
RG
Komentāri: 23
Ehh, nu redzēs kā nu būs.
Smagi ar to Alfu
Thu Jul 29, 2010 1:59 pm |
nav ta ka smagi tur vienkārši vajag citu pieeju
Fri Jul 30, 2010 9:13 am |
RG rakstīja:Ehh, nu redzēs kā nu būs.
Smagi ar to Alfu
на 2.0 не менял ,но на 1.4 и 1.8 Twin Spark менял ,если есть фиксаторы то никаких проблем ,коленвал можешь выставить ,уже по метке на ремню .одна метка на выпускном распредвале (зажатым в фиксаторе)а другая метка на коленвале ,надеваешь ремень и всё
Fri Jul 30, 2010 6:30 pm |
RG
Komentāri: 23
Sveicināti vēlreiz!
šodien biju apskatīt vienu motoru Bukultu ielas šrotā.
Nu džeki tur bez rokām... Gribēju kompresiju izmērīt. Pats atvedu mērāmo, pats izskrūvēju sveces, viņiem atlika tikai aķīti atnest un vadus sasprast, jo pats biju tīrā kreklā. Negribējās līst apakšā.
Protams, ka nekas nesanāca. Džekiem vienkārši slinkums padomāt ar galvu
Atstaju numuru, lai uzzvana, kad izdomās motoru cilvecīgā veidā pārdot, nevis beigtu kaķi maisā...
Saštukoju, ka var būt tiešām varētu veco motoru sataisīt?
Bildes bišku pašvakas sanāca, bet var būt kāds uz aci varētu pateikt no kā tāds defekts varēja rasties un vai vispār būtu iespējams izslīpēt čaulā skrāpējumus?
Mon Aug 02, 2010 3:26 pm |
Var paprovēt http://www.ramoto.lv/par-ramoto/pamatdarbiba.html
Varbūt līdz kautkādam remontizmēram var izborēt/izhonēt
A kas ar galvu btw? vārsti nav saliekti?
Mon Aug 02, 2010 3:44 pm |
RG
Komentāri: 23
Tā vērīgu uzmanību nebiju pievērsis. Šķita, ka nav. Motors jau arī strādāja. Domāju, ka citiem cilindriem jau arī būtu problēmas ar darbību, ja vienam saliektos, ne?
Mon Aug 02, 2010 3:46 pm |
Laikam
Tikai bloku pirkt imho būtu stipri lētāk kā galvas vai visu kopā? Vismaz cik saprotu, kad norauj siksnu (samērā biežs rezultāts laicīgi nenomainītai siksnai), tad aiziet bojā galva, nevis bloks? Maybe var meklēt kautkur motoru ar nobeigtu galvu?
Mon Aug 02, 2010 4:08 pm |
