Unders
Pievienojies: 26 Aug 2007
Komentāri: 2
 alfa 147
Sveiki visiem! Nesen iegadajos alfu 147 un nesen ari sakas pirmas kjibeles, gribetos pasham paremonteet, bet ljoti nodereetu kads manualis. Vai kaadam nav ALFA ROMEO 147 DEALER SERVICE & WORKSHOP MANUAL ON CD vai kas lidzigs prieks 147 alfas, buushu ljoti pateiciigs!
| Sat Dec 15, 2007 2:02 pm |
shadow_man
Pievienojies: 08 Aug 2007
Komentāri: 310
Atrašanās vieta: Rīga, Imanta
| Sat Dec 15, 2007 5:09 pm |
Unders
Komentāri: 2
PALDIES shadow cerams ka palidzes
| Mon Dec 17, 2007 2:04 am |
Lilija
Pievienojies: 01 Feb 2007
Komentāri: 147
2000 Alfa-Romeo 147
 Problema ar motoru
Vajadzetu padomu sekojosham: manejai 147 alfai pec motora remonta paradijas problema, aukstu motoru var iedarbinat ok, bet kad uzsilst lidz darba temperaturaj- noslapst, un to nevar iedarbinat lidz tas nav atkal atdzisis. Kapec ta varet but un ko darit???
| Wed Jan 02, 2008 3:20 pm |
 Re: Problema ar motoru
Lilija rakstīja:Vajadzetu padomu sekojosham: manejai 147 alfai pec motora remonta paradijas problema, aukstu motoru var iedarbinat ok, bet kad uzsilst lidz darba temperaturaj- noslapst, un to nevar iedarbinat lidz tas nav atkal atdzisis. Kapec ta varet but un ko darit???
izklausās slikti, kur taisīji btw? laikam jau jābrauc atpakaļ uz servisu....
| Wed Jan 02, 2008 3:23 pm |
MartinsT rakstīja:Lilija rakstīja:Vajadzetu padomu sekojosham: manejai 147 alfai pec motora remonta paradijas problema, aukstu motoru var iedarbinat ok, bet kad uzsilst lidz darba temperaturaj- noslapst, un to nevar iedarbinat lidz tas nav atkal atdzisis. Kapec ta varet but un ko darit???
jautajums - ka noslapst... izklausas pec elektriskas vainas... galvenais - tagad neljaut atkal remontet mehaniku. Ta ir OK.
| Wed Jan 02, 2008 3:30 pm |
alfa147
Pievienojies: 24 Dec 2007
Komentāri: 15
Citāts: Vajadzetu padomu sekojosham: manejai 147 alfai pec motora remonta paradijas problema, aukstu motoru var iedarbinat ok, bet kad uzsilst lidz darba temperaturaj- noslapst, un to nevar iedarbinat lidz tas nav atkal atdzisis. Kapec ta varet but un ko darit???
Man tada pasa problema bija. sakuma servisa man pateica ka suknis pardega, bet ar sukni bija viss ok. Patiesiba vaina bija "datcika", kad dzinej uzslist vins vinu isledza. Vajag nomainit
| Wed Jan 02, 2008 3:43 pm |
Lilija
Komentāri: 147
2000 Alfa-Romeo 147
alfa147 rakstīja:Citāts: Vajadzetu padomu sekojosham: manejai 147 alfai pec motora remonta paradijas problema, aukstu motoru var iedarbinat ok, bet kad uzsilst lidz darba temperaturaj- noslapst, un to nevar iedarbinat lidz tas nav atkal atdzisis. Kapec ta varet but un ko darit???
A cik tads datchik maksa? Kur tu mainiji?
| Wed Jan 02, 2008 4:53 pm |
Man ar tas "izskatās" pēc daCHika... Tik hvzkāda. Tur visādu daCHiku pilna d...
| Wed Jan 02, 2008 5:10 pm |
alfa147
Komentāri: 15
Citāts: A cik tads datchik maksa? Kur tu mainiji?
Ar darbu bija 60 ls, un mainiju Arfila
| Wed Jan 02, 2008 5:24 pm |
ja mazliet rubii angliski, var meegjinaat alfaowner.com forumaa peec simptomiem atrast vainiigo dachiku un mainiits pats. ja tomeer nav paarlieciibas, tad vainiigaa dachika noteikshanu labaak uzticeet pieredzeejusham elektrikjim.
| Wed Jan 02, 2008 5:29 pm |
AlfaWorkshop'ā uzrāda, ka jāmaina "Crank angle sensor", jeb kloķenes leņķa (stāvokļa) sensors...
Tas protams nav 100% garants, bet varētu interesēties šajā virzienā
| Wed Jan 02, 2008 5:35 pm |
j.k. rakstīja:AlfaWorkshop'ā uzrāda, ka jāmaina "Crank angle sensor", jeb kloķenes leņķa (stāvokļa) sensors...
Ņemot vērā Lilijas auto "slimības vēsturi", es esmu gatavs derēt, ka dačikam nav ne vainas, tik jāiesprauž beidzot kārtīgi tas vadiņš
| Wed Jan 02, 2008 5:39 pm |
Lilija
Komentāri: 147
2000 Alfa-Romeo 147
Oga rakstīja:j.k. rakstīja:AlfaWorkshop'ā uzrāda, ka jāmaina "Crank angle sensor", jeb kloķenes leņķa (stāvokļa) sensors...
Par kadu vadinju tu runa?!  Laikam vajadzes atrak brauk uz diagnostiku un lai tur skatas kas par problemu  Paldies dievam vispar var iedarbinat mashinu pec 6 meneshiem!
| Wed Jan 02, 2008 5:47 pm |
viens no vadiniem, kurus Kaarlis nav pievienojis liekot kopaa dzineeju
| Wed Jan 02, 2008 7:07 pm |
