jorsiks
Pievienojies: 21 Oct 2008
Komentāri: 87
Atrašanās vieta: Reezekne
1997 Alfa-Romeo 156
 noluuza atsleega
man taada lieta ka noluuza atsleega,kad durvis taisiiju valjaa!gtv 97gads!un vot domaaju ko tagad dariit...man viena atsleega gan durviim,gan aizdedzei,gan bardachokam un bagaazniekam!
vot jautaajums,to atsleegu nevar kkur pasuutiit vai vinjaam katrai ziimeejums atshkiras?
vai arii jaadabuj aaraa otra puse un jaataisa dublikaats???
Sat Jan 31, 2009 6:33 pm |
un palika tur iekšā? nesapratu kopainu... nu ja Tev ir pats tas gabals ko parādīt atslēgmeistaram, tad kopiju Tev izgatavos un varēsi slēgāt durvis un grabažnieku uz nebēdu... a vot startēšana gan būs incanta lieta... kas mūsdienās ir lētāks - imobilaizera maiņa vai jauna čipotā atslēga?
Sat Jan 31, 2009 6:57 pm |
jorsiks
Komentāri: 87
1997 Alfa-Romeo 156
nu jaa iekshaa palika!kaapeec pielaist buus problemaatiski,es jau ar to pashu atsleegu darbinu,ar ko tas atshkirsies???
Sat Jan 31, 2009 7:00 pm |
man kaut kā liekas (dabīgi, ka tikai liekas), ka tai atslēgā ir iemontēts čips, kas startējot, savienojas ar alfas kompi un ļauj to piestartēt... līdz ar to, ar parastu atslēgu Tu varēsi kaut ko pagriezt, bet nekas nenotiksies...
Sat Jan 31, 2009 8:49 pm |
jorsiks
Komentāri: 87
1997 Alfa-Romeo 156
da manai atsleegai neizskataas,ka buutu iekshaa kkaads chips!
Sat Jan 31, 2009 9:13 pm |
blizis
Pievienojies: 06 Sep 2008
Komentāri: 154
2001 Alfa-Romeo 156
jorsiks rakstīja:da manai atsleegai neizskataas,ka buutu iekshaa kkaads chips!
tev tā tikai liekas
"Well there are three parts to the key:
The pattern of the metal bit, that unlocks the steering column and works the ignition switch.
The RFID chip for the immobiliser - contained in a little bit of plastic or glass inside the key.
The code that the key sends via radio to set/unset the alarm and open the central locking."
"The car have an engine immobilizer system, which disables the fuel and/or ignition system so a thief cant steal the car without the original key. A small RFID chip in the key tells a receiver in the car that it's the correct key and enables the fuel and ignition systems. If that RFID chip in the key is damaged or missing then the car never receives that signal to say its the correct key and doesn't allow the engine to start."
Bet man ir jautājums - vai un kur var dabūt rezerves atslēgu, ja nu gadās līdzīgi.
Sat Jan 31, 2009 10:04 pm |
jorsiks
Komentāri: 87
1997 Alfa-Romeo 156
bet vai ta shai konkreetajai ir chips?nav tach nekaads imobilaizers man...
saakumaa meeginaashu dabuut palikusho atsleegas galu aaraa un tad lai sataisa dublikaatu un tad jau redzees,bet ja nee ko tad...?
Sat Jan 31, 2009 10:25 pm |
PITJONS
Pievienojies: 14 Aug 2007
Komentāri: 592
Atrašanās vieta: visur
rēķinies ar 150Ls+ ja cenas nav kritušās
ja ir kodu karte, tad būs lētāk uztaisīt jaunu atslēgu (lētāk par apmēram 20)
mūsdienu mašīnās to čipu tu ne redzi ne dzirdi, bet ar pliku (pievīlētu) atslēgu nekas nesanāks.
Sat Jan 31, 2009 10:35 pm |
jorsiks
Komentāri: 87
1997 Alfa-Romeo 156
bet ja nu tomeer?  )
Sat Jan 31, 2009 10:44 pm |
PITJONS
Komentāri: 592
jorsiks rakstīja:bet ja nu tomeer? )
citām mašīnām esmu dzirdējis, ka iekļaujas zem 100Ls par atslēgu, Bet Alfai atslēgu var uztaisīt tikai pie dīlera, bet iespējams arī Alfa Romeo darbnīcā Ganību dambī.
Sat Jan 31, 2009 10:50 pm |
čipu no tās nolauztās var pārlikt jaunajā? ja jā, tad ebay pasūti jaunu atslēgu, pievīlē un pārliec čipu.
Sun Feb 01, 2009 11:51 am |
pielīmē čipu ar izoleni aizdedzes atslēgas slēdzenes rajonā.
Sun Feb 01, 2009 12:17 pm |
jorsiks
Komentāri: 87
1997 Alfa-Romeo 156
shodien meistars atbrauks un it kaa ir ceriiba,ka sataisiis,tad jau zinjoshu kas un kaa...
Sun Feb 01, 2009 12:28 pm |
jorsiks rakstīja:bet vai ta shai konkreetajai ir chips?nav tach nekaads imobilaizers man...
Čips ir iekšā sarkanajā atslēgas korpusiņā. Tāds melns čupsītis 1/2 semočkas lielumā. Ja viņu dabon ārā no salauztās atslēgas un ieliek jaunajā - viss ir ok! Iedarbināšanas brīdī čipsim jābūt blakus aizdedzes atslēgas cilindrītim (tur kaut kur ir dačiks).
Ja tev nebūtu patirsta brūnā "master" atslēga, jebajā par 5e varētu pasūtīt sarkanu "balvanku" ar visu čipu, pievīlēt un pašrocīgi uzprogrammēt. Process ir aprakstīts auto manuālī.
Ja auto ir jaunāks par 1995. gadu, tad imobilaizers nāk standartā.
Sun Feb 01, 2009 12:33 pm |
Es par imobilaizera eamību uzzināju tikai tad, kad viņš man pastīja, ka ir kļūda un motoru idrbināt nevarēs...
Sun Feb 01, 2009 12:38 pm |
