		ilyaobuhovsky
			Pievienojies: 03 May 2008
			Komentāri: 3
		  Скачут обороты и глохнет машина
			Появилась год назад такая проблема, что у машины на холостых оборотах скакали обороты и опускались меньше 1000.
Машина стояла на месте, а потом ее просто начинало подергивать и эта ерунда с оборотами. Полгода назад поменяли воздухомер, свечи, генератор. Потом машина стояла полгода. Не давно на ней начали ездить и опять ерунда с оборотами. Машина даже заглохла. Мощность у машины упала. Скорее всего даже после замены воздухомера ничего не изменилось. Кто знает в чем может быть дело и куда можно обратиться? Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark (1998)
	| Sat May 03, 2008 5:45 pm |
		Pagaans
			Pievienojies: 24 Oct 2007
			Komentāri: 1583
			lambda zonde vainiiga... man ar bija kas liidziigs... iesaku auzvest uz diagnostiku, jo ja agraak neuzraadiija lambda zondes kljuudu, tad tagad mosh uzraadiis...
	| Sat May 03, 2008 5:51 pm |
			  2005  Alfa-Romeo  156GTA
			Diagnostika, eto pervoje.
Tam vsjakoe mozhet bitj. Navernjika lambda, a mozhet i prosto dirka gdeto v vozduhnoi gofre...
	| Sat May 03, 2008 6:06 pm |
		ilyaobuhovsky
			Komentāri: 3
			А из-за гофры это тоже может быть? Я пока новичок в этом деле. Но, кстати, в гофре дырка какая то есть. Когда едешь звук нереальный от машины. Тогда посмотрим. Спасибо.
	| Sat May 03, 2008 7:49 pm |
			Если выхлопная гофра - то х.з.  она до лямбда-зонда или после ?
	| Sat May 03, 2008 10:28 pm |
			Alsi rakstīja:Если выхлопная гофра - то х.з.  она до лямбда-зонда или после ?
Sanja u menja bila problema s ljamdoj,eto ne mozet bitj ona,esli nakrita ljamda,to  ne ta tjaga u masini,i rasxod ne malij nacinaetsja,no masina ne gloxnet
	| Sat May 03, 2008 10:56 pm |
			alfa146 rakstīja:Alsi rakstīja:Если выхлопная гофра - то х.з.  она до лямбда-зонда или после ?
prikoli ljambdi nje odinakovije na vseh mashinah... tak shto tak kategorichna ja bi nje skazal.
	| Sun May 04, 2008 12:27 am |
			da ne sporju ibo suzu toljko po svoej
	| Sun May 04, 2008 12:29 am |
  если дырка в коллекторе - штанах до лямбды - то он - лямбда меряет меньше выхлопа - соответственно и меньше кислорода в единицу времени... соответственно - чуток богатит.  на боксере ето сразу чувствовалось.   а богачение на холостых загаживает свечи.  А если форсунки не пылят а льют на загаженные свечи - то они не искрят...  вот тут мотор - пукш - и глохнет.   так что - тут все в комплексе...
начинаем менять с самого дешевого по самое дорогое и сложное...   я вот поменял свечи распределителя -  крышку с бегунком - топливный и воздушный фильтр.....   а оказалось - форсунки помыть надо было.
	| Sun May 04, 2008 9:21 am |
			Alsi: Ja pro vpusknuju gofru dumal.. Vihlopnaja tozhe variant, no togda bilo bi slishno navernoe.
	| Sun May 04, 2008 10:18 am |
			  1984  Alfa-Romeo  90
			kaut kur rauj gaisu garam zonde ta nav 99% tici man esmu mehs.........
	| Sun May 04, 2008 10:59 pm |
		andrey87
			Pievienojies: 22 Aug 2007
			Komentāri: 235
			Atrašanās vieta: Daugavpils
			  1998  Alfa-Romeo  156
			koijotins rakstīja:kaut kur rauj gaisu garam zonde ta nav 99% tici man esmu mehs.........
tik tiko tas piedziivots, gan NE-alfai, remonts 3 Ls     , kauns gan, ka pats to caurumu nepamaniiju, jo tas bija deguna galaa..
	| Sun May 04, 2008 11:18 pm |
			  1996  Alfa-Romeo  155
			andrey87 rakstīja:koijotins rakstīja:kaut kur rauj gaisu garam zonde ta nav 99% tici man esmu mehs.........
un arii slaapa?
	| Sun May 04, 2008 11:34 pm |
		andrey87
			Komentāri: 235
			  1998  Alfa-Romeo  156
			ega rakstīja:andrey87 rakstīja:koijotins rakstīja:kaut kur rauj gaisu garam zonde ta nav 99% tici man esmu mehs.........
un arii slaapa?
a x vinju zina vai slaapa pilniigi vai ne.. visu laiku spiests uz gaazi, nea laikam neslaapa, tikai kratiijaas kaa traktors
(c)  Машина даже заглохла (c) - laikam domaats, ka reiziiti tikai
	| Sun May 04, 2008 11:41 pm |
