		neste
			Pievienojies: 10 May 2009
			Komentāri: 135
		  Alfa 159 2.4JTD ģenerātors
			Sveiki!
Varbūt kāds var palīdzēt ar padomu.
Bēda tāda, ka nobeidzās ģenerātors - nekādu dzīvības pazīmju,
pēdējos 14km līdz mājām nobraucu uz aķa, klusumā un tumsā - taupījos.
Ceru, ka tikšu sveikā ar oglīšu nomaiņu vai jaunu regulātoru.
Problēma ir tāda, ka nezin no kuras puses, lai tiek klāt tam ģenerātoram?
Varbūt kāds jau ir saskāries ar līdzīgu problēmu, vai var iztikt bez dzinēja izcelšanas un pus mašīnas izjaukšanas?
	| Wed Oct 05, 2016 10:31 pm |
		  Re: Alfa 159 2.4JTD ģenerātors
			Мотор с подушки снимать всё равно придётся,там один нижний болт крепится наоборот(тоесть когда его высовываешь он впирается в лонжирон).Так же придётся разобрать всю морду морду что ы его достать.Так же там стоит маленький ремешёк,который не зная и без опыта ты не натянешь.Мой тебе совет,тянуть маину в Фициину.
	| Wed Oct 05, 2016 10:45 pm |
		neste
			Komentāri: 135
			Paldies, par padomu.
Izskatās viss kā vienmēr...
Man vēl ir doma, ka noskrūvējot izplūdes kolektoru ar turbīnu arī var piekļūt ģenerātoram, bet tās ir tikai manas idejas.
	| Wed Oct 05, 2016 10:57 pm |
			Что-бы снять турбину и коллектор на 2.4.Надо снять для начала генератор и кондиционер.Так как что ы открутить 1-у шпильку надо снять кронштейн,к которуму крепятся и кондей и генератор.Так что это совсем не вариант.
	| Wed Oct 05, 2016 11:11 pm |
	| Wed Oct 05, 2016 11:13 pm |
		neste
			Komentāri: 135
			Tu mani iepriecināji
"что ради одной Гайки надо пол тачки разобрать"
	| Wed Oct 05, 2016 11:20 pm |
			Тебе надо просто разобрать морду.Открутить генератор,и поставить маленький ремешок назад.Как бы всё,но если ниразу такого не делал,ещё раз повторюсь,едь к ребятам в Фиццину,дешевле станет.
	| Wed Oct 05, 2016 11:29 pm |
			  1996  Alfa-Romeo  Spider
			Paldies! Nepirkšu 2,4 ne par ko!
	| Thu Oct 06, 2016 8:46 am |
		krods
			Pievienojies: 04 Feb 2015
			Komentāri: 618
			  2004  Alfa-Romeo  156SW
	| Thu Oct 06, 2016 4:40 pm |
			No dīzļalfām ir bijušas 2,5 (164.) un dažādas 156. ar 1.9
Bija vienu brīdi doma 2.4 , bet tagad saprotu, ka nevajag...
	| Thu Oct 06, 2016 5:34 pm |
			dzintis rakstīja:No dīzļalfām ir bijušas 2,5 (164.) un dažādas 156. ar 1.9
Да не очкуй ты,будешь ездить и слёзы счастья вытирать
	| Fri Oct 07, 2016 12:07 pm |
			  2005  Alfa-Romeo  156GTA
			alfa146 rakstīja:dzintis rakstīja:No dīzļalfām ir bijušas 2,5 (164.) un dažādas 156. ar 1.9
	| Fri Oct 07, 2016 12:08 pm |
			Не знаю,как по мне нормальный автомобиль,я меньше чем за 2 года больше 100000 накатал,и счастлив как удав.
	| Fri Oct 07, 2016 12:14 pm |
		neste
			Komentāri: 135
			Beidzot esmu ticis klāt ģenerātoram, nācās noskrūvēt turbo - nevar teikt, ka bija ļoti grūti, bet viegli negāja.
Turbo pie kolektora ir piestiprināts ar četrām skrūvēm - divas uz āru un divas, kas pavērstas pret dzinēju
Noņemot nost oglītes, diemžēl, izrādījās, ka tās ir ideālā stāvoklī.
Cerēju tikt sveikā ar oglīšu nomaiņu, bet nekā.
Sprieguma regulātoru arī pārbaudīju - ir ok.
Kas vēl varētu būt pie vainas?
	| Fri Oct 07, 2016 10:18 pm |
			Может диодный мост умер,подшипники,питание на возбуждение генератора есть?
	| Fri Oct 07, 2016 11:07 pm |
