Atbildēt pie šī temata 133 lapa no 175 lapām pavisam
Iet uz lapu Iepriekšējais  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 173, 174, 175  Nākošais
Vajag padomu...
vilsons rakstīja:
Dulcineja rakstīja:
Kāpēc Bosch zondes ir kreisie risinājumi?  Confused Paši tak rakstāt, ka tikai Bosch zondes der...
Ne viens jau nesaka, ka Bosch zondes ir kreisais risinājums. Saka  jau tik to, ka vajag skrūvēt tādu Bosch zondi kāda ir paredzēta skatoties pēc auto VIN numura Wink
Tagad sapratu, paldies!
Tulkot nevajag, es saprotu kas tur rakstīts... bet tomēr... nav man normāla workshopa
Dzinti, atceros, ka tu kaut ko minēji kādreiz par kaut ko līdzīgu..
Līdz šim tas visu laiku parādījās reizēm, varbūt nedēļā reizi, varbūt divas. Šodien, katru reizi, kā iedarbinu mašīnu.
Piespiežot OK, pečka pārstāj pūst, un atliek vai nu pārstartēt motoru, vai uzlikt uzstādījumus manuāli.
Domāju, ka tas kādā veidā saistīts ar to, ka kondiškas kompresors tāds pavājš, vasarā aukstumu brīvgaitā neražoja, tikai uz palielinātiem apgriezieniem. Ieslēdzu ECONomisko variantu, bet vienalga lamājas.
Gunča rakstīja:
drīzāk sistēmā ir mikrocokteris un tev pa lēnam mūk prom freons, agrāk ar to bišķi pietika, tagad vairs nep[ietiek
iesaku uzpildī, bet pirms tam atrast pa kurieni mūk prom
kad uzzināsi, pa kurieni mūk prom būs zināma ~tāme cik maksā novērst caurumu un tad  jau pats varēsi izlemt ko iesākt... naac
Bet... es esmu braucis arī ar tukšu sistēmu, un neko daudz nelamājās... kad nopirku un aizbraucu uzpildīt, tad nācās nomainīt kompresoru (laida caur gala blīvslēgu) un vēl veselu sauju ar gumijas gredzeniem...
Gunča rakstīja:
Khmm - tad kāds no daudz svarīģākiem devējiem ziņo par šaizi... hmm
Internetdiagnostikā ir spēks! shura
problema kaut kur elektriba Wink  visticamak nav kaut kur kontakts Rolling Eyes parbaudi visus kontaktus pie peckas, kompresora utt. Wink
koijotins rakstīja:
Mūsu klienti brauc! http://auto-apkopes-serviss.lv
Подойдёт ли руль от Альфа Ромео 156 после Фейслифта на простую 156-ю?
alfa146 rakstīja:
ja Wink
koijotins rakstīja:
ja Wink
Спасибо aljons  emo
alfa146 rakstīja:
koijotins rakstīja:
ja Wink
Спасибо aljons  emo
p.s tahoetrs strada?
koijotins rakstīja:
Неа Very Happy Надо брать микросхему и переставлять в вашь иначе обороты не правильно показывает
alfa146 rakstīja:
koijotins rakstīja:
cik ir kluda, vairak rada vai mazak, nevajadzetu gan ta but Rolling Eyes  motora apgriezieni jau nav atkarigi no cilindru skaita Rolling Eyes  ka tik nav dzilaka problema Rolling Eyes
koijotins rakstīja:
На моём тахометре показывает Меньше чем на самом деле,если ставишь от 1.9 на 2.4 то на 2.4 показывает Больше оборотов чем есть на самом деле.Мне надо взять микросхему от своего 1.9 и поменять местами с 2.4,так как считывание идёт так же и в самой микросхеме.
cik liela atskiriba? un cik ecuskan's rada apgriezienus, reali daba ir ta ka 1.9 ir par kadiem 100rpm mazak tuksgaita ka 2.4, japaskatas rit bus precizi cik ir jabut Rolling Eyes
p.s un ari tikai tiem kam 105 zs Rolling Eyes
