koijotins rakstīja:es zinu vairakas 156 ar dizeli kam uz siltes ir bisku zem 200 000 a reali vadibas bloka ir pari par 700 000 tie VM dizeli ari miljonu iet bez problemam
emmm, parādi man kaut vienu 156to kurai nāk VM dīzelis!
| Sun Jan 20, 2013 1:05 pm |
Ramyrez
Pievienojies: 23 Feb 2012
Komentāri: 39
Atrašanās vieta: Jurmala
koijotins rakstīja:1.9 gan 2.4 ir cammon rail dizeli, konkreti 2.4jtd ir 3 versijas kas atskiras ar jaudu (iet runa par 10v 2.4)
1)136zs pirmais un vecakais jtd ar mehanisku egr varstu un pirmas paaudzes smidzinatajiem
2)140zs (no 2000 gada ) ar elektrisku egr, bez balansiera varpstas, citas sprauslas un vadiba
3)150zs mainas tikai vadiba
kopuma loti uzticami un vienkarsi dzineji ja nu kadi jautajumi tad drosi vari man zvanit jebkura laika
liels paldies kojotinj:)
varbuut vari man atsuutiit savu numuru uz PM:)vai tu ar diagnostiaam arii nodarbojies?
| Sun Jan 20, 2013 1:07 pm |
Ramyrez
Komentāri: 39
un kaa ir ar to elektrisko EGR-savam bmw vinju tiiriiju-bija mehaaniskais-vai alfai vinju arii dereetu nonjemt un iztiiriit vai arii elektriskajam tas taa nenotiek?
| Sun Jan 20, 2013 1:09 pm |
Ramyrez rakstīja:un kaa ir ar to elektrisko EGR-savam bmw vinju tiiriiju-bija mehaaniskais-vai alfai vinju arii dereetu nonjemt un iztiiriit vai arii elektriskajam tas taa nenotiek?
var var mehānismi daļu viņam patīrīt
| Sun Jan 20, 2013 1:15 pm |
vilsons rakstīja:koijotins rakstīja:es zinu vairakas 156 ar dizeli kam uz siltes ir bisku zem 200 000 a reali vadibas bloka ir pari par 700 000 tie VM dizeli ari miljonu iet bez problemam  emmm, parādi man kaut vienu 156to kurai nāk VM dīzelis!
tie visi ir vm motori razojumi, 90% cilveku uzskata ka vm bija tikai tas vecais kas 164/vojadzeros utt.
| Sun Jan 20, 2013 1:20 pm |
| Sun Jan 20, 2013 1:29 pm |
koijotins rakstīja:ar kvelsvecem nedrikst vilkt garuma, iedegs un nevares dabut ara
...kādās cenās vispār ir Alfām tās kvēlsveces?...
| Sun Jan 20, 2013 1:53 pm |
Didzis
Pievienojies: 26 Apr 2010
Komentāri: 1147
Atrašanās vieta: Rīga, Cēsis
2000 Alfa-Romeo 2.5 v6
ralfins rakstīja:koijotins rakstīja:ar kvelsvecem nedrikst vilkt garuma, iedegs un nevares dabut ara
9 - 25 ls
| Sun Jan 20, 2013 2:31 pm |
iskru vareja dabut pa piecuku gabala a ta +/- 9 ls gabala un jamaina visas reize
| Sun Jan 20, 2013 3:37 pm |
Ramyrez
Komentāri: 39
koijotins rakstīja:ralfins rakstīja:koijotins rakstīja:ar kvelsvecem nedrikst vilkt garuma, iedegs un nevares dabut ara
...kādās cenās vispār ir Alfām tās kvēlsveces?... iskru vareja dabut pa piecuku gabala a ta +/- 9 ls gabala un jamaina visas reize
sanaak kad ar vienas sveces vainiigaas nomainju netiks liidzeets???-jaamaina visas piecas?-kur to iskru dabuut var?
| Sun Jan 20, 2013 3:58 pm |
Ramyrez rakstīja:koijotins rakstīja:ralfins rakstīja:koijotins rakstīja:ar kvelsvecem nedrikst vilkt garuma, iedegs un nevares dabut ara
jamaina ir visas jo nomainot vienu vai divas parasti tas jaunas tiek izdedzinatas jo mainas pretestiba un jauna uzsilst atrak ka veca, kamer relejs nostrada tikmer jaunas jau parkarsusas
| Sun Jan 20, 2013 4:07 pm |
koijotins rakstīja:vilsons rakstīja:koijotins rakstīja:es zinu vairakas 156 ar dizeli kam uz siltes ir bisku zem 200 000 a reali vadibas bloka ir pari par 700 000 tie VM dizeli ari miljonu iet bez problemam  emmm, parādi man kaut vienu 156to kurai nāk VM dīzelis!  tie visi ir vm motori razojumi, 90% cilveku uzskata ka vm bija tikai tas vecais kas 164/vojadzeros utt.
No Vikipedia
Citāts:The 2.4 L (2,387 cc) straight-5 version is based on the 2.4 124 PS (91 kW; 122 hp) 5 cylinder TD engine as used in the Mk1 Fiat Marea and the Mk1 Lancia Kappa. The JTD version benefits from the solid build of the TD block, and an improved head/injection system. There are 2 versions of the 2.4 JTD, the 10-valve as used in the Fiat Marea 130 JTD and the earlier Alfa Romeo 156 diesels where it was available as 136 PS (100 kW; 134 hp),140 PS (103 kW; 138 hp), 150 PS (110 kW; 148 hp) and later a Multijet 20-valve version 175 PS (129 kW; 173 hp) as used in the later (2003>) Alfa Romeo 156 as well as some Lancia vehicles.
Un man skiet, ka tas Marea un Kappa dizelis sakotneji tika veidots uz Fiat benzina 2.4 5 cilindru dzineja, vismaz man palicis atmina, ka ta kaut kur lasiju, tagad vairs nevaru atrast avotu...
Jebkura gadijuma JTD dzinejiem skiet sakars ar VM nav, vismaz razoja tos motorus Fiat nevis VM rupnicas. VM 5 cilindru dzineji bija ar 3.1l tilpumu un tos lika Grand Cherokee, Alfas bija tikai 4 cilindru 2.5 motori.
Bet nu kada tam vairs nozime. Fakts ka tads, ka Alfas 2.4 dizelis ir viens no labakajiem dizelmotoriem vispar, ir kartigi parbaudits dazados Fiat grupas autinos, jorpojam tiek plasi izmantots jaunas paaudzes Alfa un Fiat modelos. Ja to pienacigi apkopj, sasniedz fantastiskus noskrejienus bez ipasiem remontiem.
| Sun Jan 20, 2013 4:13 pm |
uz vairakam detalam ir rakstits VM motori  un ari izmeri ir collas nevis milimetros un nevienu citu dizeli nezinu kas klokenes razotu pec collu sistemas  meklejot rezerves dalas vins visur uzradijas ka VM
| Sun Jan 20, 2013 4:21 pm |
Ramyrez
Komentāri: 39
kur to iskru var dabuut?
zinu ka chalis mersii lika iskru bet kur dabuuja tur vairs nav:D
| Sun Jan 20, 2013 4:41 pm |
