Bukses 155 alfai
Alsi rakstīja:
да нет. вон у J.K. рисунок видно.
а твой рисунок странный какой-то
я бы сказал это передняя подвеска заднеприводного авто.
вот и склоняюсь к этому ,похоже больше на переднюю подвеску от е36,а пружины я менял на Эгиной 155,там срвсем всё подругому,да и у меня что на 146,что на 145 ,совсем подругому чем на фото THE CAT,может точно какая версия Q4 Confused
+ колесо на 5 болтов
+ верхняя подушка аммо не как у 145/146/155
это может быть Скорп и Тхе-Кот нас разыгрывает ?
Karoče TheCat bildei nav nekāda sakara ar alfu...
zekat zimejumam ar 155 alfu nav nekada sakara. es tik teicu, ka piekares uzbuve lidziga ka 155 prieksa. no ka ta ir hvz, var but 3. serijas bmw, vismaz plaukts bmw tos tads ir
+1 tas e36 piekare
oops... ir tak rakstiits "155 rear suspetion" Sad
labi, izmantoshu labaak e-peru
TheCAT rakstīja:
nekas, nekas, mes toties pareizi atsifrejam, ta ir bmw e36 priekseja piekare  Laughing
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1214180 The E36's front suspension is a McPherson Strut+Static Coilover design allowing only toe (via tie rod length) to be adjusted from the factory.
es zinaju Laughing  Laughing so sudu piekari es nekad neaizmirsisu c  c
kā tas remkomplekts angliski saucās vai pēc kā viņu meklēt. kaut kada numura?
Wabole rakstīja:
Powerflex !!!!!!!!!!!!145,146,155 modelej
alfa146 rakstīja:
Wabole rakstīja:
155 aizmugurei nav powerflexis ka tads pieejams Wink
candymountainmotorsports ™
kaspars rakstīja:
es sapratu ka vinam ,vajag prieksaj piekarej?es savaj 146 Alfaj perku par 6 lati Wink
Vajag aizmugurējai.
Gross auto teica ka derot remonta komplekts no Tipo maksa 25 Ls. Kads nezin vai tiešām der?
Aizmugurējā plaukta gultņu remkomplekts + maiņa = ~ 60 Ls Alfa Club darbnīcā.
Pats remkomplekts nav tik dārgs, bet nomaiņa - piņķerīga. Daudz kas atkarīgs no tā, cik ātri ierūsējušās skrūves var dabūt vaļā u.tml.  emo Vienā no pusēm nomaiņa bija mazliet sarežģītāka (bāka laikam traucēja) - labajā pusē.
Trīs gadu laikā esmu jau paspējis abās pusēs nomainīt šitos remkomplektus. Un priekšas piekarē jau vairākkārt wiskas nomainīts.  Laughing
