 156 1.9JTD
Ищу топливный насос высокого давления.Может есть у кого?
Thu Nov 01, 2012 7:43 pm |
 Re: 156 1.9JTD
alfa146 rakstīja:Ищу топливный насос высокого давления.Может есть у кого?
što Ti tam natvaril s etoi mašinoi????što u Te tam tvaritssa????
Thu Nov 01, 2012 8:14 pm |
 Re: 156 1.9JTD
Жопа полная.Короче перестала заводиться,комп показал Регулятор давления топлива,купил,поставил,стала заводиться,но при резком разгоне до 3000оборотов,чек энджин+глохнет,заводится без проблем,на холостых газуешь,всё отлично,как только напруга сразу гаснет,по кампу показывает ошибку Р0191-Датчик давления топлива,тот что в рампе,тоже поменял,результата 0.Поменял насос в баке результата 0,сегодня поменял форсунки,результата 0.Грешу на насос.
Thu Nov 01, 2012 8:26 pm |
A možet remeņ nepraviļna?
Thu Nov 01, 2012 8:40 pm |
vilsons rakstīja:A možet remeņ nepraviļna?
Правильно,после замены ремней несколько дней откатался
Thu Nov 01, 2012 8:55 pm |
alfa146 rakstīja:vilsons rakstīja:A možet remeņ nepraviļna?
a možet stoit perepraverit?mozet pereprignul na kakoita zub?
Thu Nov 01, 2012 9:16 pm |
Я думаю билась бы ошибка распредвала или коленвала,а так кроме ошибки по Датчику топлива нет
Thu Nov 01, 2012 9:27 pm |
shadow_man
Pievienojies: 08 Aug 2007
Komentāri: 310
Atrašanās vieta: Rīga, Imanta
 Re: 156 1.9JTD
alfa146 rakstīja:Жопа полная.Короче перестала заводиться,комп показал Регулятор давления топлива,купил,поставил,стала заводиться,но при резком разгоне до 3000оборотов,чек энджин+глохнет,заводится без проблем,на холостых газуешь,всё отлично,как только напруга сразу гаснет,по кампу показывает ошибку Р0191-Датчик давления топлива,тот что в рампе,тоже поменял,результата 0.Поменял насос в баке результата 0,сегодня поменял форсунки,результата 0.Грешу на насос.
Man ar kādu laiku atpakaļ tā bija, tagad vairs neiet vispār. Lec uz pirmo pāris sekundes motors strādā normāli un tād sāk nevienmērīgi strādāt. Arī izdarīju visu ko Tu, un izjaucām pat tik tālu lai redzētu vai vārsti nav nolūzuši. Šodien caur kompi skatījos ka aukstspiediena sūknim pārāk mazs spiediens. Brīvgaitā strādājot jabū ap 300 bariem(tāds spiediens bija kad viss bija ok), tagad ir tikai ~170, tā ka visas aizdomas arī man krīt uz augstspiediena sūkni.
Thu Nov 01, 2012 10:23 pm |
 Re: 156 1.9JTD
shadow_man rakstīja:ap 300 bariem(tāds spiediens bija kad viss bija ok), tagad ir tikai ~170, tā ka visas aizdomas arī man krīt uz augstspiediena sūkni.
Вот и я грешу,снимал логи Фиатэкусканом,при нагруззке давление падает,вот поменяю насос,буду видеть
Thu Nov 01, 2012 10:47 pm |
ieliec jaunu  bosch spiediena regulatoru un bedu nezinasi  man te paris ir bijusi kas pa velti nomainijusi sukni (tur nav kam nojukt) un visa vaina tomer spiediena regulatora + vinam nak tads pisitis gala kas medz pazust perkot lietotu jo paliek vecaja sukni utt. man kadi tris vini majas metajas un katram ir kads no tevis aprakstitajiem simtomiem
p.s neko citu ka bosch nedoma likt=zeme nomesta nauda
p.p.s zinu kas ir gatavs pardot ejosu sukni jo nomainija par velti del spiediena regulatora
Thu Nov 01, 2012 11:34 pm |
Как раз таки и поставил Бошь регулятор(новый) и не помогло
Fri Nov 02, 2012 1:06 am |
alfa146 rakstīja:Как раз таки и поставил Бошь регулятор(новый) и не помогло
kads bosch nummurs? ar kuru katru neiet
Fri Nov 02, 2012 8:37 pm |
Люди ну откуда у меня берётся 1500бар
 [/img]
Fri Nov 02, 2012 9:32 pm |
А 1500 - разве это не опорная величина типа верхнего предела?
Фактически у тебя все по минимуму.
Или я этот график не так понимаю.
Fri Nov 02, 2012 11:47 pm |
Alsi rakstīja:А 1500 - разве это не опорная величина типа верхнего предела?
Вот именно что 1500 предел,поэтому мозги у меня и обрубают,Красный график-это то какое давление в системе.
Синий-обороты двигателя
Зелёный-то каким должно быть.
Sat Nov 03, 2012 1:08 am |
