Asais
Pievienojies: 24 Aug 2014
Komentāri: 30
 Devējs
Sveiki. Kuri devēji varētu bloķēt dzinēja pielaišanu? 1.9jtdm 156, zinu ka lielākā daļa teiks aizdzīt pielikt pie kompja, bet autiņš nav Rīgas tuvumā un citur īsti nezinu kur varētu Alfu pieslēgt...
| Fri Sep 05, 2014 10:24 pm |
 Re: Devējs
Если рядом с Даугавпилсом,то могу помочь с диагностикой.А так из датчиков,регулятор давления на насосе или датчик коленвала.
| Fri Sep 05, 2014 10:40 pm |
Asais
Komentāri: 30
 Re: Devējs
alfa146 rakstīja:Если рядом с Даугавпилсом,то могу помочь с диагностикой.А так из датчиков,регулятор давления на насосе или датчик коленвала.
Diemžēl Daugavpils vel tālāk kā Rīga. Un kur tieši minētie sensori atrodas?
| Fri Sep 05, 2014 10:49 pm |
 Re: Devējs
Asais rakstīja:
Один стоит на насосе высокого давления,датчик коленвала стоит под стартером.
| Fri Sep 05, 2014 10:51 pm |
Asais
Komentāri: 30
 Re: Devējs
alfa146 rakstīja:Asais rakstīja:
Nu pagaidām paldies, rīt jāapskata
| Fri Sep 05, 2014 11:11 pm |
 Re: Devējs
Без компьютера проблему не решишь.
| Fri Sep 05, 2014 11:16 pm |
Asais
Komentāri: 30
 Re: Devējs
alfa146 rakstīja:Без компьютера проблему не решишь.
A kādas pazīmes varētu būt tam, ja kloķvārpstas apgriezienu devējs ietu uz beigām? pec tiem lielajiem lietiem un peļķēm kkā apgriezieni vairs nekritās zemāk par 1000, pannas ar alfai nav vel.
| Fri Sep 05, 2014 11:43 pm |
 Re: Devējs
Такую проблему в интернете не решить,тут надо всё смотреть,датчики ты проверишь только заменой(если денег много),если в лужу влетал,то мог и гидроудар получить,залить что нибудь,короче много проблем.
| Fri Sep 05, 2014 11:49 pm |
Asais
Komentāri: 30
 Re: Devējs
alfa146 rakstīja:Такую проблему в интернете не решить,тут надо всё смотреть,датчики ты проверишь только заменой(если денег много),если в лужу влетал,то мог и гидроудар получить,залить что нибудь,короче много проблем.
Tomēr atradās netālu no mājām diagnostikas vieta, vinīgā kļūda ko atrada bija sadales vārpstas apgriezienu devējs, jānomaina redzēs ko tālāk teiks
| Sat Sep 06, 2014 5:30 pm |
 Re: Devējs
Посмотри,ремень ГРМ вообще на месте у тебя
| Sat Sep 06, 2014 10:15 pm |
