Iet uz lapu 1, 2  Nākošais
Alfa 147 заводится и глохнет, заводится с 3-4 раза
Komentārs Alfa 147 заводится и глохнет, заводится с 3-4 раза
Добрый день Ув. пользователи и мастера.
Убедительная просьба подсказать, в чем может быть проблема ( замучался думать ).
Ситуация такая, машина начала заводиться с 2-3 когда с 4 раза ( и это только на холодную, если машинка прогрета, то заводится без проблем.). Как ночь или день постоит,всё,заводится только с 3-4 раза. Заводится на 5-8 секунд и глохнет.
С мастером незнаем в чем дело. Думали подклапанная прокладка,открыли её, в 1 и 2 свечах было немного масла,почистили, купил новую прокладку ( думали течет ) поменяли,но проблема не исчезла. Поменял все 8 свечей буквально пару месяцев назад. Может кто сталкивался ? подскажите, что это может быть ? Самое главное, что только на холодную, на прогретую заводится хорошо.
Спасибо.
brauc uz ficinu...ja esi rīgas tuvumā....
Земерьте давление в топливной рампе - возможно бензина не хватает.
Проверьте термодатчики.
Как холостой ход на холодную - какие обороты?
Ездил к мастерам по бензонасосам,вытащили его,почистили сетку,один шланг немного пропускал,зажали лучше.  5 дней поездил, все ок, но сейчас началась та же проблема. Может ли это быть свечи провода ? Свечи новые стоят, а провода нет.
livonia rakstīja:
Свечные провода давали бы сбои и на горячую, и на холодную, особенно плохо было бы во влажную погоду
Я бы начал с проверки топливной системы - замерить давление в рампе, проверить производительность насоса.
Далее роверяйте зажигание - датчики положения валов, газа и прочее. Это делается компьютером.
Посмотрите в каком состоянии свежепоменяные свечи, не заливает ли их на холодную?
Если эти датчики не исправны, диагностика покажет ? Могли бы вы посоветовать хорошго мастера диагноста за адекватные деньги ? Спасибо.
livonia rakstīja:
Да, в том-то и главный плюс современной диагностики, что как правило компьютер видит неисправности всех датчиков. А корректное зажигание и подача топлива выстаивается работой множества датчиков, потенциометров и прочей электроники.
Если вы в Риге, советую autofficina.lv, хорошо сделают и не дорого возьмут, и не советую официальные сервисы... они только колодки менять умеют Sad
Šis mazliet izklausās pēc kloķvārpstas datčika problēmas.
Датчик колена походу.
Khh,
varu padalīties pieredzē,man gan bija otrādāk,austs leca labi,bet uzsilstot raustījās un slāpa.
MAFu nomainīju un viss atrisinājās.
PITJONS rakstīja:
tas parasti silts gluko, te ir 2 varianti
a)pieslegt pie kompja, nolasit kludu un saremontet
b)pieslegt pie kompja, nolasit kludu un saremontet
vel pastav ari c) un viss parejais alfabets naac
koijotins rakstīja:
PITJONS rakstīja:
Par kompi runājot... Tas tagad pie jums atkal ir iespējams?  Rolling Eyes
juurasp rakstīja:
Khh,
Nomainiji???
Vareji tacu 3 sledzisus uzlikt, tas letak un ertak?
Biker rakstīja:
juurasp rakstīja:
Khh,
Nomainiji???
nu, nomainīja MAFu, ir jāsaprot - uzlika trīs slēdzīšus! naac
Prokurors rakstīja:
koijotins rakstīja:
PITJONS rakstīja:
iespejams ir visu laiku, 145/146/155 ir biku cits stasts   Wink
