Janoss
Pievienojies: 08 Nov 2011
Komentāri: 64
 Motornieks
Labdien!
Kā jau rakstiju iepriekš mana 156 alfa 1999. gada jtd nepiedienīgi uzvedas. Slāpst visos veidos un staavokļos. Pirmā diagnoze, ka vainiiga degvielas pievades siteema, preciizaak spiediena regulātors šobrīd tiek atmeta un vairāk sliecamies uz motora vadības bloku. Tāpēc jautājums, kur to var dabūt? Protams ejošu.
Vajadzīgais vadības bloks ir 0281001891810 Bosch edc 15 c.
Būtībā pārliecība, ka tieši šis elements nobiris, nav, bet ap to vietu problēmu zona ir.
Varbūt kādam ir tieši šāds vadības bloks ar atslēgu un imobilaizera komplektu, lai nav jaačakarējas ar pārkodēšanu, vismaz testam. Ja viss aizietu tad nopirktu visu komplektu vai arii tikai vadiibas bloku, pēc pārdevēja vēlmēm.
| Sun Mar 24, 2013 11:54 am |
 Re: Motornieks
Janoss rakstīja:Labdien!
Tīri tā, ziņkārības radīts jautājums - vai diagnostika ir veikta ar datoru vai tā tiek veikta mainot vienu mezglu pēc otra nomainot ar itkā ejošiem?
| Sun Mar 24, 2013 11:57 am |
http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/Alfa_Sensor-Crank.shtml
Bet nezinu vai nomainīt tik viegli kā uz TS. Jebkurā gadījumā, ja šis ir vainīgs, to datordiagnostikā vajadzētu uzrādīt.
| Sun Mar 24, 2013 12:01 pm |
Janoss
Komentāri: 64
jā auto bija pieslēgts pie kompja un gaidījām, kas notiks. pāris reizes noslāpa, bet degvielas padeves spiediens nenokritās. tajā brīdi praktiski kļuva skaidrs, ka tas nav megānisks defekts bet gan smadzenēs, bet jautājums ir labs, kā noteikt vai vainīgs ir pats vadības bloks vai vadi pa kuriem padod signālu...
| Sun Mar 24, 2013 8:26 pm |
j.k. rakstīja:http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/Alfa_Sensor-Crank.shtml
Меняется легко,с ямы можно поменять без проблем.
| Sun Mar 24, 2013 8:30 pm |
Janoss rakstīja:jā auto bija pieslēgts pie kompja un gaidījām, kas notiks. pāris reizes noslāpa, bet degvielas padeves spiediens nenokritās. tajā brīdi praktiski kļuva skaidrs, ka tas nav megānisks defekts bet gan smadzenēs, bet jautājums ir labs, kā noteikt vai vainīgs ir pats vadības bloks vai vadi pa kuriem padod signālu...
Так если она глохнет,должна быть ошибка полюбому.
| Sun Mar 24, 2013 8:31 pm |
tak es tev jau teicu ka problema ir ar vadiem, to pat ecuscan skaidri un gaisi noradija, a tu spitigi preti, iesakuma spiediena regulatoru mekle kas nemeta kludu, tagad vadibnieku.... es tak tev teicu ka vajag parbaudit visus kontaktus un vadus kas saistiti r motora vadibu....
| Sun Mar 24, 2013 8:37 pm |
p.s klokenes stavokla devejs tur ir jauns
| Sun Mar 24, 2013 8:39 pm |
Janoss
Komentāri: 64
nu protams ka vajadzeeja visu izskatiit, bet kad es jums ficinaa iedevu savu auto juus paskatiijaaties kompii un nomainijaat klokenes dažiku uz kuru bija kļūda, bet mašīna tā pat neiet. šajā gadījumā es teiktu ka tā ir jūsu vaina. nolasīt kļūdas kompī un mainīt detaļas var daudzi, bet retais mācēs salabot auto. tad kad es jautāju kad var paņemt manu mašīnu, tad tu teici, ka nezini, kas man atlika? un, manuprāt kompis neuzrāda spiediena regulatora kļūdu.
| Sun Mar 24, 2013 9:20 pm |
Janoss rakstīja:nu protams ka vajadzeeja visu izskatiit, bet kad es jums ficinaa iedevu savu auto juus paskatiijaaties kompii un nomainijaat klokenes dažiku uz kuru bija kļūda, bet mašīna tā pat neiet. šajā gadījumā es teiktu ka tā ir jūsu vaina. nolasīt kļūdas kompī un mainīt detaļas var daudzi, bet retais mācēs salabot auto. tad kad es jautāju kad var paņemt manu mašīnu, tad tu teici, ka nezini, kas man atlika? un, manuprāt kompis neuzrāda spiediena regulatora kļūdu.
A ko Tu servisam teici?
izdariet lai strādā, vai nomainiet man dačiku?
Ja pirmais variants - tak droši brauc un saki ka nestrādā - lai sataisa līdz galam
ja otrai variants - ko tad nav izdarījuši?
| Sun Mar 24, 2013 9:36 pm |
Janoss
Komentāri: 64
aizvedu un atstaaju lai meklee vainu. peec kaada laika piezvanija un pateica ka vainiigs klokenes daciks. smainija. kad peec paaris dienaam piezvaniju un teicu ka neiet tad teica, ka no aukstuma, lai nekeru kreņķi.
| Sun Mar 24, 2013 10:39 pm |
Janoss rakstīja:aizvedu un atstaaju lai meklee vainu. peec kaada laika piezvanija un pateica ka vainiigs klokenes daciks. smainija. kad peec paaris dienaam piezvaniju un teicu ka neiet tad teica, ka no aukstuma, lai nekeru kreņķi.
| Sun Mar 24, 2013 10:44 pm |
nu tad ved lai taisa līdz galam.
No servisa viedokļa- šādus gļukus kas dažreiz parādās ir ļoooti grūti atrast, jo vienmēr servisā viss strādā ideāli. Kā aizbrauc 500m, tā atkal izlien ārā.
| Sun Mar 24, 2013 10:56 pm |
kad auto paņēmi - viss bija labi?
| Sun Mar 24, 2013 10:58 pm |
petjka rakstīja:vienmēr servisā viss strādā ideāli. Kā aizbrauc 500m, tā atkal izlien ārā.
vienreiz redzēju Ogu ar izbeigušos GTA, ja pareizi atceros - viņš pat 500m nebija spējis pieveikt
| Sun Mar 24, 2013 11:01 pm |
