alfa166
Pievienojies: 10 Aug 2010
Komentāri: 201
 Problēma: auksts radiators un kāpj temperatūra. alfa 166
Tātad alfa 166 2.0 TS, 99.g. Vārdu sakot, problēma sākās iestājoties aukstumam zem -20. Pielaidu auto, kādas 7 min pasildīju un sāku braukt, pēc 20 min skatos, ka temperatūras stabis jau kāpj pāri 90 un tad fiksi jau uz 110 uzlec. Izslēdzu motoru uz ceļa, skatos, ka truba, kas no termostata iet uz radiatoru silta, bet pats radiators auksts. Cik saprotu, tad ventilators neslēdzas iekšā pie auksta radiatora. Dzesēšanas šķidrums bačokā silts, par baigi karsto to nosaukt nevarētu, nekādi tvaiki nav, arī pie vāciņa atskrūvēšanas nekāda spiediena nebija, kas liekas dīvaini. Pats škidrums normāla konsistencē, tāpēc domāju, ka nekādi aizbiezējumi radiatorā nevarētu būt. Bet ar ko sākt? Termostats neieslēdz lielo loku, vai varbūt sūknim kirdik? Varbūt kāds datčiks iesalis? Jokaini, ka tieši ziemā šitais joks noticis un tas, ka pie paša radiatora tā truba tomēr ir silta. Ja termostats nelaistu šķidrumu uz radiatoru, tad vai tā truba varētu būt silta pie radiatora? Šitais joks man kkā nav saprotams!
es saprotu, ka jābrauc uz servi. Bet vnk gribas dzirdēt blakus pieredzi, lai nav tā, ka servī sāk mainīt visu pa riņķi un bez vajadzības. Ir zināms, ka nezinīšus servisos īpaši gaida, lai nokāstu piķi gan par to, ko vajag mainīt un par to, ko nevajag.
ar ko sākt?
| Sat Feb 18, 2012 11:58 am |
ar to arī sākt, ka doties uz servisu
pats taču neremontēsi?
ja remontēsi pats, ieteiktu palūkot ko saka sūknis - vai to pats patiešām mainīsi?
vai arī vai nav aizaudzis radiators (tam ka galīgi aizaudzis - ticu maz)
moš tomēr miris termostats un līdz radiatoram silst truma un caur termostata korpusu nolūšt siltums
jautājums vienkāršai ziņkāres apmierināšanai - kad pēdējo reizi mainīts tosols?
Pēdējoreiz rediģējis palaidniex Sat Feb 18, 2012 1:18 pm; pavisam rediģēts 1 reizi
| Sat Feb 18, 2012 1:13 pm |
Braucejs
Pievienojies: 28 Jan 2012
Komentāri: 100
Visdrīzāk tas ir termostats. Truba tev ir silta, jo šķidrumam ir laba siltuma vadītspēja un tpc nav atkarīgs vai termostats ir vaļā vai ciet, tas jebkurā gadījumā nodod siltumu no dzinējā esoša šķidruma.
| Sat Feb 18, 2012 1:17 pm |
Похоже очень на водяную помпу.
Braucejs
Komentāri: 100
Interesanti ko teiktu zobsiksna par to ka ūdens sūknim kirdik...
| Sat Feb 18, 2012 1:19 pm |
Braucejs rakstīja:Interesanti ko teiktu zobsiksna par to ka ūdens sūknim kirdik...
a kas viņai jāsaka?
kamēr asīte griežas ir pilnīgi pie kājas! Un ta ir bieži novērota padarīšana, ka piedziņas skriemelis ar asīi dzīvo vaisai nesaistītu dzīvi ar sūkņa lāpstiņām...
viss rūc, griežas, tik dzesēšanas šķidrums necirkulē NEMAZ!
| Sat Feb 18, 2012 1:20 pm |
Ничего она не скажет,она как крутилась так и крутится,просто могли пластиковые лопасти сломаться и всё.
По поводу термостата,ниразу не видел,что бы в Альфах он заклинивал на малом кругу.
| Sat Feb 18, 2012 1:22 pm |
alfa166
Komentāri: 201
Braucejs rakstīja:Visdrīzāk tas ir termostats. Truba tev ir silta, jo šķidrumam ir laba siltuma vadītspēja un tpc nav atkarīgs vai termostats ir vaļā vai ciet, tas jebkurā gadījumā nodod siltumu no dzinējā esoša šķidruma.
jā, tas tā varētu būt
| Sat Feb 18, 2012 1:23 pm |
alfa146 rakstīja:Похоже очень на водяную помпу.
+1
Mūsdienās laikam visiem sūkņiem pamatā nāk plastmasas lāpstiņas. Pie šādām temperatūru maiņām nebūtu brīnums ja lāpstiņas atdalījušās no asītes (pieņemot ka 16vTS sūknim is ~ tāda pati konstrukcija kā v6 24v).
Ja ūdens sūkni maina, tad pie reizes, protams, arī zobsiksnu+balansiersiksnu ieteiktu mainīt (kā arī rullīšus).
alfa166
Komentāri: 201
palaidniex rakstīja:ar to arī sākt, ka doties uz servisu
tosols mainīts pirms pusotra gada.
| Sat Feb 18, 2012 1:25 pm |
Man jau ticamāk liekas, ka termostats. Ja motors silst un salonā ir silts tad jau sūknis strādā.
Turklāt termostats ir nesāpīgākais variants ($$$ ziņā)
Vēl jau var būt tādās šausmas, kā sasalis "tosols".
alfa166 rakstīja:Braucejs rakstīja:Visdrīzāk tas ir termostats. Truba tev ir silta, jo šķidrumam ir laba siltuma vadītspēja un tpc nav atkarīgs vai termostats ir vaļā vai ciet, tas jebkurā gadījumā nodod siltumu no dzinējā esoša šķidruma.
šī ir ĻOTI NAIVA cerība...
kad atrisināsi problēmu iepostē - cik maksāja sūknis un ta nomaiņa...
| Sat Feb 18, 2012 1:27 pm |
Edc rakstīja:Man jau ticamāk liekas, ka termostats. Ja motors silst un salonā ir silts tad jau sūknis strādā.
salona apsildes lokā tosols uzilst pēc parasta komvekcijas principa un to visu loku uzvārīt ir elementāri, pat ja tur NEKAS necirkulē, jo tā tilpums ir niecīgs un loks vienmēr ir vaļā...
ja uzsilst termostats un atver lielo loku, tur arī mazliet uzsilst trubā esošais toslos
bet tālāk nekas nenotiek, jo cirkulācijas ta nav...
palaidniex rakstīja:...salona apsildes lokā tosols uzilst pēc parasta komvekcijas principa un to visu loku uzvārīt ir elementāri, pat ja tur NEKAS necirkulē, jo tas ir vienmēr vaļā...
Pečka pati par sevi ir radiators + ventilators -> gana laba siltumatdeve -> salonā tomēr nenāk pienācīgs siltums...
Tad jau cītīgi "vārot" dzinēju arī lielo radiatoru var uzsildīt līdz tam lai ieslēdzas ventilators.
| Sat Feb 18, 2012 1:35 pm |
