a kā bija GTV ar fuel cut off? moš poga zem sēdekļa nostrādāja? nu ja tiem tāda ir...
Thu Dec 25, 2008 12:18 pm |
supinator
Pievienojies: 27 Apr 2007
Komentāri: 157
Atrašanās vieta: Jūrmala
Siksna varētu būt 1 gadījums no 1000,tas uzreiz jūtams pie startēšanas(starteris griež ātrāk un bez pretestības,līdzīgi kā motoru ar izskrūvētām svecēm,ja saliekti vārsti motoram zūd komresija,grabēšana ar nekāda nebūs,jo virzulim pietiek vienreiz saskarties ar vārstu lai to saliektu.reālākais iemesls ir benzīnsūkņa relejs,vai pats sūknis(signalīzācijas vaina, neieslēdz sūkņa releju) Pamēģini noņemt AKB klemmes uz 10 min,šad tad ar palīdz.
Thu Dec 25, 2008 2:29 pm |
ega rakstīja:a kā bija GTV ar fuel cut off? moš poga zem sēdekļa nostrādāja? nu ja tiem tāda ir...
ē točna tas varētu būt.
Zem pasažiera beņķa vajadzētu būt melnai kastītei ar pogu uz tās, ja tāda ir paprovē pogu nospiest (dziļi uz leju).
Ja tas nepalīdz tad varētu būt beigts apgriezienu devējs, bet tas ir tikai minējums...
Thu Dec 25, 2008 2:31 pm |
GTV tas sleedzis ir pie kreisaas kaajas nevis zem seedeklja.
saaksim ar visvienkaarshaako- benziina suuknja droshinaataajs vesels?
Thu Dec 25, 2008 2:33 pm |
Edd
Pievienojies: 24 Dec 2008
Komentāri: 99
jap, vesels...
Taa poga, kas pie kaajas taakaa pa tuksho iet...nepumpee benziinu nekaadu, tikai gaisu...
Thu Dec 25, 2008 3:31 pm |
Edd rakstīja:jap, vesels...
Tā poga neko nepumpē, tur iekšā ir slēdzis, kas nostrādā ja auto apgāžas (un ne tikai )...
nja...
A pie atslēgas pagriežšanas uz pirmsstarta pozīciju (MAR) var dzirdēt ka sūknis sāk sīkt?
Thu Dec 25, 2008 3:40 pm |
Edd
Komentāri: 99
hmmm...labs jautaajums...ja godiigi, tad nemaz neesmu iedziljinajies tajaa, kad bushu majas, tad paskatiishos...
Thu Dec 25, 2008 3:47 pm |
Thu Dec 25, 2008 4:34 pm |
un Dzhimijs Porters piedaavaa triis variantus:
imobilaizers, ja deg lampinja "code"
avaarijas benziina suuknja sleedzis
norauta siksna
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_diagnostic_gtv.shtml
Thu Dec 25, 2008 4:43 pm |
Edd
Komentāri: 99
tas benziina suuknja sledzis ir taa podzinja?
Thu Dec 25, 2008 5:31 pm |
Edd rakstīja:tas benziina suuknja sledzis ir taa podzinja?
да это она
Thu Dec 25, 2008 5:35 pm |
Hmmm...
Citāts:A little trick which might get you out of trouble in a non start situation is to remove the multi-plug on the airflow meter near the air filter this will cause the vehicle to go into limp home and will then hopefully start and allow you to get home.
Tas gadījumos kad vainīgs kāds no mērītājiem.
Thu Dec 25, 2008 5:43 pm |
Edd
Komentāri: 99
kad pagriezh aizdedzi , nekas neskan no suuknja puses....
un to pogu es ar nevaru nekaadiigi uzspiest...
Thu Dec 25, 2008 6:04 pm |
Hmm.. maybe autiņam vecais niķis:
Fish rakstīja:vilsons rakstīja:kas tad šim auto bij noticies,ka pagāš trešdien tika novērota Arfila boksā stāvam????
Saša vairaak kaaa nedeeļu taisa elektriibas priekus.! Atsleegas kodu nepiennema.... tagad viss ccikiniekaa
Thu Dec 25, 2008 9:04 pm |
KaramBax
Pievienojies: 27 Jun 2007
Komentāri: 1440
Atrašanās vieta: Rīga-Jūrmala
1994 Alfa-Romeo 155
Edd rakstīja:kad pagriezh aizdedzi , nekas neskan no suuknja puses....
Man 155ai bencīna sūknis sāk dīkt tikai, kad sāk motoru griezt... Kamēr plika aizdedze eislēgta, sūknis klusē.
Par to nopriecājos, kad reiz akmens pārsita trubiņu. Starteris griež, bet motors nelec.
Smird pēc beņas. Ar ieslēgtu aizdedzi izkāpju ārā skatīties, kur tek, a nekur netek.
Tā kāpelēju iekšā, ārā, startēdams, kamēr pamanīju peļķīti uz asfalta.
Edit:
Bet trubiņas laikam nemēdz pa nakti stāvošai mašīnai plīst.
Thu Dec 25, 2008 9:39 pm |
