Auto elektronika
Komentārs Auto elektronika
Šodien pirmo reizi sapratu, ka visi tie ABS, SPS, TC kādreiz arī noder, lidz šim domāju, ka viņi nav vajadzīgi.
Gadījums kā reklāmas filmā.
Braucu pa slapju, lapainu asfaltu un no labās puses man priekšā viens izbāž purnu precīzi pāri 1/2 ceļam,pretējā malā augsta ietve, un tad seko kā reklāmā, bremzes pedālis grīdā un neatlaižot pedāli, apbraucu šķērsli, kaut kas tur mašīnas apakšā noklaudzēja, noraustījās, nostabilizējās un pilnīgi ideāli tika apbraukts šķērslis, bez nekādas saslīdēšanas.
Ja tajā auto nekas nebūtu no elektronikas 100 % būtu viņam ar purnu durvīs (ja nobloķētu bremzes) , vai ar sānu sānā vai trāpītu uz pretējās ietves, jo apbraucot noteikti saslīdētu.
Komentārs Aļņa tests
Vēl jau ir arī trešais variants...
khmm...
bet tajā mazajā, sarkanajā, dusmīgajā žigulī no tā visa nav absolūti nekā... Smile
un tas nemazina taču prieku ar to pārvioetoties...
Visādā ziņā - tie ABS, ESP, EBD utt patiešām ļauj stingri mažāk domāt par to, kas un kā notiek... Un tie tiešām glābj bleķus, veselību un dzīvības...
Komentārs Re: Aļņa tests
Dīvaini toreiz vācui spečuki teica, ka tā tas notika dēļ nodilušajām riepām, esot uzlikuši jaunas un auto ir slīdējis vāka vietā...
bildēs riepas izskatās ok...
ja būtu braucis ar sarkano, viņam būtu bijis piz....
Vai nu ar sānu pret sānu vai pret ietvi riteni nolauzis, nebūtu savācis
Te atkal ir jāteic senie vārdi - agrāk sekss bija tik pat droš, kā tagad automašīnas...
Auto vadāmības prieku piešķir adrenalīns un emocijas, kas ir sajūot līdzdalību auto vadīšanā, nevis kā tagad, kad tu tikai nosaki virzienu vai galamērķi, nokļūšanu tur organizē elektronika. Auto vadīšana paliek bezpersoniska...
Toties droša!
Citāts :
In July 2005, a "Fahrdynamik-Test" (similar to an elk-test, but not identical) conducted by the German ADAC claimed that the lack of an Electronic Stability Program by Dacia Logan makes it roll over while suddenly turning at 65 km/h. More pictures here. Later that month, the Romanian version of Top Gear repeated the "elk-test" and, according to the results published on their website, the Logan passed the test at speeds of 72 km/h, 84 km/h and 87 km/h. Article in Romanian [1]. However, it should be noted that the test performed by Top Gear was a standard elk-test, while the "Fahrdynamik-Test" performed the by the ADAC was quite different. Top Gear falsely claimed that the test was identical to the one performed by the ADAC.
Later, on September 9, ADAC published the results of further incident investigation, showing that the rollover was actually caused by faulty tires and not by improper car design. It was later admitted by the German testers that the car failed after an unusually high number of elk tests that had worn down the tires of the test car.
vairāk te
Bet "pateicoties" šai elektronikai daļa cilvēku uz koplietošanas ceļiem iedomājas ka tas glābs viņus no visām situācijām, pārgalvības veic vēl lielākā ātrumā... elektronika palīdz, bet ātrumi palielinās un drošības robežas tiek stieptas arvien tālāk fizikas apiešanas virzienā.
Ar sarkano Tu tajā vietā būtu braucis par 30-40kmh lēnāk Wink
Iespējams Smile
