Atbildēt pie šī temata 4 lapa no 6 lapām pavisam
Kartera aizsargs
Nu tas teorētiski pietiek divām pannām gandrīz.
A kā transportējāt? Very Happy
j.k. - Tev ir bedre pieejama, vai ne? varbūt var pie Tevis izveikt šito procesu? Smile
materiāla transportu es varu nodrošināt Wink
Bedre ir. Ceru, ka sestdien 145o no tās varēs nobraukt Smile
Imo vajag tikai sabildēt, samērīt kādu citu pannu (Palaidniek, glāb Very Happy) un materiālus dabūt.
Hmmm... SSL 3mm ņerža neesot... ir alumīnijs, kautkādi ~50Ls par 3x1000x2000 (laikam)
Žēl, ka viņi negriež tās loksnes, jo imo labākais būtu kādu gabalu no 3x1250x3000 duralumīnija plāksnes nogriezt (biš virs 100Ls visa plāksne maksā).
hmm, a cik gb nez sanāk no 1 plāksnes?
griezh - par atseviskju samaksu.
BE Terauds  - kads megjinaja - 2mm INOX tiem tochna shonedelj bija...
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8815&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%EA%E0%F0%F2%E5%F0%E0
trente tre motore protezione
materiale - ferro lamiere nero 4mm
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7506&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%EA%E0%F0%F2%E5%F0%E0&start=15
viedoklis.....
Дюраль мин 7 мм.
На 156 еще на бак что нить приделать не помешает.
Дюраль 3мм хотя бы ..
Пластик - это пыльник. Стеклопластки - бывают хорошие решения, но они армированы дюралевыми лыжами где надо и хорошие бывают тока для ограниченного круга авто, для АР нету. Ибо в Ралли не ездят. И все равно такие ставят только на легкие допы.
Сталь до 3 мм - тоже по сути пыльник. Более 3 мм - очень тяжело, дюраль рулит. Я однажды на легой машине в колее поймал каменюгу, стальной пыльник спас от раскалывающей компоненты удара, но сам прогнулся и пропоролся - силовой агрегат выгнуло и раскололо по линии мотор-коробка
Хорошая защита дюраль около 1 мм на 100 кг веса + дополнительно усиленная и местами выфрезерованная, на рез. подушках, на нее можно приземляться после трамплина. Хорошо.
Езда на хорошо защищенной машине не имеет ничего общего с ездой на просто машине.
Дорога становится шире и больше ...
Для упомянутой модели использования - приземляться после трамплинов и т.п. - где то да. Но дорогие тяжелые защиты что я видел все хитрее просто плоского листа - они местами фрезерованы, или имеют отверстия, местами имеют ребра жескости или иные усиления. Ибо 15 мм слишком тяжело. Я для Грала покупал реальную "боевую" защиту дюраль 11 мм. Весьма тяжеленькая. Но без нее машина сломается о дорогу. У джипов в ралли-рейдах мм/100 кг обычно меньше так как там продольно мотор/коропка и удобней/уже опорные точки на раме/кузове.
nu - kursh ar mieru likt 1santimertu biezhu pannu.
Čaļi ģēlu glagoļī, bet... viņi runā par sportu kur nepieciešams neraustoties krāmēt ar pedāli grīdā pa 20cm dziļu špūri ar bruģakmeņiem pa vidu, vai arī griezt iekšmalas, nedomājot par to, kas paslēpies zālītē...
Mums vajadzētu tādu civilizētu ielas risinājumu, kas nesver/nemaksā pārāk skarbi, bet aizsargā no akmentiņiem un bedrītēm...
ne - man patik no 3-4mm terauda... ar armaturas stienishiem pastiprinato...  es uzskatu ka vajrak nevajag
Gruuti jums, man jau labaak patiik vieglaaka mashiina un nah nah nah pa shaubiigaam vietaam braugt kur karterus dauza. Arii ja celjsh nav tas labaakais, war taksh piebremzeet un leeniiteem. Diivaina uzparikte tas karter sargs alfai, buutu kaads mezhaa braucamais auto, cita lieta. Shoseja un alfa  kiss  bezceljsh un alfa  flame
Sanaca baigaiss  grudaks   aiwa
