alfa146 rakstīja:koijotins rakstīja:par ellu
А при чём тут это?Тут создаётся сила(наподобие гедравлического домкрата)Оно поднимает машину в 2.5 тонны,маленький домкрат,а ты представь когда у тебя в колодце для болта масло и ты пытаешься закрутить,90Nm а потом ещё 3 раза по 90 градусов докрутить,куда денется эта гидравлическая сила,пойдёт по резьбе?
tur jau nav gumija kas nosledz, tak visi zin ka visas skruves ir jaieello, ella nevar but par daudz
| Fri Feb 22, 2013 12:00 am |
koijotins rakstīja:tur jau nav gumija kas nosledz, tak visi zin ka visas skruves ir jaieello, ella nevar but par daudz
Смазать болт маслом можно,но остатки те что остались после демонтажа головы,категорически все рекомендуют откачать шприцом.Тут так сказать дело житейское.
Каждый др...ит как он хочет(с)
| Fri Feb 22, 2013 12:03 am |
ja gadijuma ellas spiediens ir par zemu palidzot tas ja ielejot karteri vairak ellas ka vajag, nu ta paris cm virs limena
| Fri Feb 22, 2013 12:08 am |
koijotins rakstīja:alfa146 rakstīja:koijotins rakstīja:zacem?
Учитывая что в блоках дырки не сквозные,если когда прикручиваешь назад голову и не выкачать из них,масло которое пролилось при демонтаже,то при затяжке болтов,за счёт силы которая образуется между болтом и масло,может появиться трещина в блоке ну или попросту затяжка не будет верной. ne tas nav iespejams...metals ir cietaks par ellu
kojots taisnību glagoļī
es pirms brīža cepu gaļu uz pannas - eļļa toč šķidrāka, a panna cieta! un kad man tas mēsls piedega pie pannas secināju - eļļa nekad nevar būt par daudz
| Fri Feb 22, 2013 12:10 am |
MartinsT rakstīja: eļļa toč šķidrāka, a panna cieta! un kad man tas mēsls piedega pie pannas secināju - eļļa nekad nevar būt par daudz
На синтетике или полусинтетике жарил хоть?
| Fri Feb 22, 2013 12:11 am |
| Fri Feb 22, 2013 12:12 am |
osvalds
Pievienojies: 20 Oct 2010
Komentāri: 22
| Fri Feb 22, 2013 12:15 am |
| Fri Feb 22, 2013 12:18 am |
| Fri Feb 22, 2013 12:23 am |
psc, man likās, ka esmu vienīgais kas ar puikām 4dienu vakaros mēdz "uzvesties". a te izrādās ... p.s. atbildes vnk
Pēdējoreiz rediģējis kaspars Fri Feb 22, 2013 6:55 am; pavisam rediģēts 2 reizes
| Fri Feb 22, 2013 1:27 am |
osvalds rakstīja:vaļā vai ciet pa tiem 90 grādiem
p.s. protams, ka ciet
| Fri Feb 22, 2013 1:28 am |
