Lauvenc
Pievienojies: 08 Jan 2008
Komentāri: 50
2008 Alfa-Romeo 159SW
 Auto remote start
Ir doma uzstādīt auto distances start - piemēram ko līdzīgu: https://www.viper.com/car/securityremotestart/
Tikai izskatās, ka šis būs jāpērk ebay / amazon no ASV.
Varbūt kāds ir jau savā Alfā ielicis ko analoģisku..?
Vai Autofficinā strādā ar auto signalizācijām, vai ieteiksiet kur citur braukt šo uzstādīt?
Fri Oct 26, 2018 2:55 pm |
manuāla automašīna? ja tā - bīstama fīča principā...
Fri Oct 26, 2018 3:21 pm |
Man bija uz 166 manuāļa, ziemā baigi patika. Bija jāatstāj atslēga mašīnā un bija jābūt novilktai stāvbremzei. Privātmājas pagalmā der, daudzstāvenes paglamā noteikti tā neatstātu.
Fri Oct 26, 2018 8:15 pm |
Privātmājas pagalmā tam nav jēga. Nopērkam pagarinātāju un sildītāju iekaram salona centrā katru vakaru. Vārot kafiju ieštepselējam. Viss kruta. Kopā ar pagarinātāju var mēģināt iekļauties 10eur
http://cenuklubs.lv/default/termoventilators-d-s-2000w-balts-760416.html
Fri Oct 26, 2018 9:56 pm |
Silditajs tev motoru neuzsildīs
Fri Oct 26, 2018 11:12 pm |
Lauvenc
Komentāri: 50
kaspars rakstīja:Man bija uz 166 manuāļa, ziemā baigi patika. Bija jāatstāj atslēga mašīnā un bija jābūt novilktai stāvbremzei. Privātmājas pagalmā der, daudzstāvenes paglamā noteikti tā neatstātu.
Tam linkam, ko ierakstīju augstāk ir muļķu droša dzinēja izslēgšanas shēma (manuālajai kārbai), lai varētu izņemt atslēgu, neatstātu ātrumā, un mašīnu uz nakti aizslēgtu arī daudzstāvenes pagalmā, un vienalga varētu no rīta iedarbināt:
MTS Mode (Manual Transmission Start)
When installed into a manual transmission vehicle, the system requires
that the MTS Mode is properly set when parking. If MTS Mode is not
properly set or is defeated after being properly set the system will not
start the engine.
1. With the engine running, place gear shifter in neutral position,
press the foot brake, then set the parking brake and leave the
engine running.
For Pit Stop Mode (to leave the engine running after arming),
open the driver door.
2. Release the foot brake. As long as the engine is running there is
no time limit to perform this step.
3. Within 20 seconds of foot brake release, press any command
button on the remote, after 20 seconds return to Step 2 (For Turbo
Timer Mode, press the optional dash mounted activation button
or send the Timer Mode command.
4. The parking lights flash several times to confirm MTS mode enable
and the remote start activates the ignition outputs. The Remote
Start LED and ON tones play to confirm.
5. Turn Off and remove the key from the ignition switch, the engine
remains running.
6. Exit the vehicle, close all the doors and arm the system.
7. The engine turns off and after a few seconds, the Remote Start
LED and OFF tones play to confirm. If the door is opened in Step
3 then the engine continues to run.
Pēdējoreiz rediģējis Lauvenc Fri Oct 26, 2018 11:31 pm; pavisam rediģēts 1 reizi
Fri Oct 26, 2018 11:25 pm |
Lauvenc
Komentāri: 50
MartinsT rakstīja:Privātmājas pagalmā tam nav jēga. Nopērkam pagarinātāju un sildītāju iekaram salona centrā katru vakaru. Vārot kafiju ieštepselējam. Viss kruta. Kopā ar pagarinātāju var mēģināt iekļauties 10eur
Staipīt sildītāju manuprāt ir vēl lielāks čakars nekā no rīta izvilkties laukā 10 min. iepriekš un iedarbināt kā parasti..
Fri Oct 26, 2018 11:27 pm |
Es visu saprotu, tikai nesaprotu, nafig to visu vajag? Auksti? Varbūt termostats jāmaina? Siltie beņķi jāuzinstalē? Vai webasot/elektro sildītājs?
Sat Oct 27, 2018 9:19 pm |
Lauvenc
Komentāri: 50
j.k. rakstīja:Es visu saprotu, tikai nesaprotu, nafig to visu vajag? Auksti? Varbūt termostats jāmaina? Siltie beņķi jāuzinstalē? Vai webasot/elektro sildītājs?
Ko visu? Tik vien kā iespēju nospiest pogu uz pults (vai mobilkas, nav svarīgi), lai uzsilst salons / motors un atkūst logi, pirms eju laukā.. Man kā reiz to visu nevajag - ne termostatu mainīt, ne siltos beņķus instalēt, ne webasto, ne arī elektriskos sildītājus. Principā arī skaidrot kam man to pogu gribas (nevis vajag) ir acīmrdzami nevajadzīgi
Sat Oct 27, 2018 10:44 pm |
Lauvenc rakstīja:j.k. rakstīja:Es visu saprotu, tikai nesaprotu, nafig to visu vajag? Auksti? Varbūt termostats jāmaina? Siltie beņķi jāuzinstalē? Vai webasot/elektro sildītājs?
ok. Var jau būt ka tā ir pareizi kā gribi, man gan liekas ka no vebasto ir lielāka jēga, jo tomēr tiek saudzēts motors (uzsildot tehniskos šķidrumus pirms iedarbināšanas) un rezultāts ir tāds pats - silts salons, atkusuši logi utt.
Ar to starta sistēmu ir 2 lieli mīnusi - daudz lielāks zādzības risks auto un tas ka auto principā var aizbraukt bez vadītāja, ja nav pietiekoši labi uztaisīti drošības slēdži. Ja liec uz dīzeļa, neaizmirsti uzlikt pāris sekunžu nobīdi lai kvēlsveces paspēj uzsildīt pirms darbina...
Man jau liekas ka tas viss beigsies ar to ka izdosi naudu, nočakarēsies un beigās to izmantosi tikai pāris reizes gadā, bet varbūt kļūdos
Sun Oct 28, 2018 8:42 am |
Lauvenc
Komentāri: 50
Par padomu, paldies!
Salīdzinot ar webasto, es pieņemu, ka tas būs dārgāk.. Čakars abos divos gadījumos ir pilnīgi vienāds - atstāt mašīnu servisā, un pēčāk avākt viņu no servisa. Par motora saudzēšanu - arī tagad es iedarbinu aukstu motoru, tāpat kā to jau dara lielākā daļa cilvēku.. Sliktāk jau nepaliks, vai iedarbināšu motoru pa gabalu, vai vai nē.
Zādzības risks nepaliks lielāks, kamēr es sildu motoru mājas pagalmā. Citur būs vnk jāpiedomā pirms darbināt pa gabalu.
Un pēdējais - Alfa ir automāts, nekur pati neaizbrauks
Sun Oct 28, 2018 9:28 am |
Ja uztaisīsi, padod ziņu kā izdevās, vai tas strādā kā tu gribēji un vai ir iegūtas ērtības ko vēlējies.
Sun Oct 28, 2018 10:01 am |
kārtīgā salā, zem -10 , dīzelis tpielaists tukšgaitā vispār neuzsilst ! ja viņam nav papildus apsile !
tā kā šitas var izrādīties ar mazu efektu
ja auto stāv mājas pagalmā, kur pieejama elektrība vienkāršākais un ērtākais ir elektrisks sildītājs dzinējā
Sun Oct 28, 2018 6:33 pm |
Lauvenc
Komentāri: 50
j.k. rakstīja:Ja uztaisīsi, padod ziņu kā izdevās, vai tas strādā kā tu gribēji un vai ir iegūtas ērtības ko vēlējies.
Ok, sarunāts!
Sun Oct 28, 2018 9:28 pm |
Biker
Pievienojies: 29 Jan 2007
Komentāri: 781
2004 Alfa-Romeo GT
Lauvenc rakstīja:j.k. rakstīja:Ja uztaisīsi, padod ziņu kā izdevās, vai tas strādā kā tu gribēji un vai ir iegūtas ērtības ko vēlējies.
Ok, sarunāts!
Ko jus čaļi pipejat.
1. Motoram vismaz 50% motora izdilums veidojas ausktie starti un sildisana brivgaita (ko parasti opji dara.) rucinasana brivgaita ir sliktakais ko var nodarit motoram, ja pienemam ka tehniskos skidrumus mainam laicigi.
2. Musdienu dizeli, bez papildus sildelementiem brivgaita ziema nesilst. Cik minutes jarucina pie -15 lai uzsiltu motors un atkausetu logus? Neesmu baigais dizelmotoru specialists bet ja 30 minutes izdosies atkauset logus bus loti labi. Motoram vislabak patik, ja ari lauka -15, ka pasilda dazas min un lenam sak braukt.
3. Un ka jau Arba mineja. Privatmaja ja ir rozete tad letakais ir motora silditajs, vai ari alternativa ir tikai autonomais silditajs.
Es teiktu ka tas telestarts nepiepildis tavas velmes.
Sun Oct 28, 2018 10:49 pm |
