 Problēma...
kam ir gadījies,kad parādās oranžā atslādziņa ar uzrakstu CODE?Un nevar pielaist...ko darīt?
Sat Nov 10, 2007 2:53 pm |
 Re: Problēma...
dzintis rakstīja:kam ir gadījies,kad parādās oranžā atslādziņa ar uzrakstu CODE?Un nevar pielaist...ko darīt?
mashiina nesavienojas ar atsleegu. pameegjini otru atsleegu vai arii jaamaina uztveereja antena.
Sat Nov 10, 2007 3:46 pm |
Var pamēģināt, atvienot/savienot atpakaļ imobilaizera bloku, ja arī ar otru atslēgu rāda CODE. Dažiem palīdzot.
Bloka lokācija: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-164-and-166/86370-code-light-on-car-not-starting.html#post1240926
Success storijs: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-159/79835-immobiliser-problems-yellow-key-code-light.html
Sat Nov 10, 2007 4:03 pm |
Tipa kontakts pazūdot tam imobilaizera blokam un pārspraužot vadus kontakts _parasti_ atjaunojoties
Sat Nov 10, 2007 4:05 pm |
shadow_man
Pievienojies: 08 Aug 2007
Komentāri: 310
Atrašanās vieta: Rīga, Imanta
 Re: Problēma...
elbee rakstīja:dzintis rakstīja:kam ir gadījies,kad parādās oranžā atslādziņa ar uzrakstu CODE?Un nevar pielaist...ko darīt?
diagnostikas kompis uzraada ka taa antena, imobilaizers gljuko??
Atsleegai baterija nevar buut tuksha??
Veel joprojaam shtukoju par savu alfu, laizjot klaat degot taa atsledzinja...
Sat Nov 10, 2007 5:13 pm |
...nu bļi...atslēga man viena...bačas jaunas tajā...atvienoju mašīnai aķi, bet sinalizācijas lampiņa tā pat mirgo...kur ir 2.aķis,vai kāda bača mašīnā?Mož to atvienot?Ko lai es daru????
Sat Nov 10, 2007 9:42 pm |
Kur ir uztvērēja antena?Kā to nomainīt?..166 alfiņai...?
Sat Nov 10, 2007 9:44 pm |
guntis12
Pievienojies: 06 Apr 2007
Komentāri: 71
2012 Alfa-Romeo Giulietta
 problēma
Tika sievai iepirkts auto AR GT 2JTS ,mazliet sists.Spārns un lukturis pasūtīts Alfa-service De.Vēl ir nepieciešams gaisa filtra vāks un dršinātāju kastīte.Varbūt kāds var kaut ko ieteikt?Kur atrast kaut kadus kodus vai nummurus?Teorētiski ja gaisa filtrs der no 147 tad varētu derēt arī vāks?Par drošinātāju kasti, varbūt der no156 vai147.Baigais bezštoks.JO vāciski 0,angliski mazliet,arkompi uz Jūs.
Sat Nov 10, 2007 10:19 pm |
shadow_man
Komentāri: 310
Izlasiiji tos linkus ko j.k. iedeva, tur vienaa no tiem linkiem bija 2 bildes, tikai tai alfai stuure bija labajaa pusee, bet nu taa pat var saprast. ieksh http://www.alfaowner.com/Forum/ var ljoti daudz info atrast, vjag tikai regjistreeties lai izmantotu mekleetaaju..
Tev starteri griezj?? Man 156 tagad taadi pati probleema uznaakusi, 2 nedeljas jau kaajaam staigaju..
Sat Nov 10, 2007 10:21 pm |
starteri griež..pin kodu arī ņem pretī...bet nepielec...
Sat Nov 10, 2007 10:27 pm |
Paldies...piereģistrējos...bildi redzēju..rīt mēģināšu...tā arī nesaprat gan tikai...pagriezt skrūvi...uz kurieni/un tad?
Sat Nov 10, 2007 11:03 pm |
..nekas nsanāk...diemžēl...iesakiet sevisu!
Sun Nov 11, 2007 11:12 pm |
shadow_man
Komentāri: 310
Tajaa alfaowner lasiiju ka ir emnergency start:
Have the code in front of you
Turn the key to MAR
Fully depress the accelerator and keep it pressed, the engine control warning light will come on for approx 8 seconds then go out, release the accelerator.
the engine control light will begin to flash, after it has flashed the number of times of the first digit fully depress the accelerator and keep it there till the engine control light comes on for 4 seconds and then goes out. release the pedal.
It will begin to flash again, this time for the second digit, do the same when it has flashed the appropriate number of times. Repeat for all 5 digits.
After the light has gone out for the last digit and you have released the pedal the light should come on for another 4 secs, this is to confirm all is OK and the code has been accepted. Start the car.
If the light stays on, it hasn't worked and you will need to start from scratch, and every time the engine is started you will need to do the same.
Shis ir it kaa prieks 156 alfas... Lai veicas!!!
Sun Nov 11, 2007 11:27 pm |
166 alfai pin kodu ievada bez gāzes pedāļa...Tad kurš serviss???
Tue Nov 13, 2007 4:01 pm |
Man liekas ka ja vēl nav, tad drīz būs liela problēma!!! proti iekš Lubanas ielas servisa cik zināms stāv vismaz 3-4 mūsējo alfistu autiņi, ja nemaldos un nu jau kādu mēnesi ja nemaldos, mans drīz jau 2 būs nostāvējis  ir kādi piedāvājumi, kā risināt problēmu???
visu laiku čakarē smadzenes, sak ka nākamnedēļ būs un kā iebrauc, tākāstāvēja ārātā stāv
nucik es sapratu visiem viena vaina- motors nobeidies- klab
Sat Nov 17, 2007 2:37 pm |
