nu kā:
8v TS bija vienādas 8as,
16v TS ir 4+4 dažādas... tikai neprasi kādas
Mon Aug 07, 2006 4:00 pm |
Tā, kuras sveces bij jāpērk - dārgās vai lētās? dārgās laikam ir orģinālās, ja?
1. Standard Part (may be Copper, Platinum or OEM Iridium) 8.39+vat, 8.39+vat
2. Iridium IX Part 5.72+vat, 7.49+vat
Tue Jul 01, 2008 3:19 pm |
MartinsT rakstīja:Tā, kuras sveces bij jāpērk - dārgās vai lētās? dārgās laikam ir orģinālās, ja?
Ejam uz http://www.spark-plugs.co.uk/ un spiežam uz "Platinum"
Tue Jul 01, 2008 3:25 pm |
paaaldies
Tue Jul 01, 2008 3:29 pm |
Lūdzu!
Tue Jul 01, 2008 3:30 pm |
cik saprotu, tad tos nosacītos svečvadus nevajag mainīt, ja viņi izskatās normāli, ja?
Tue Jul 01, 2008 3:36 pm |
MartinsT rakstīja:cik saprotu, tad tos nosacītos svečvadus nevajag mainīt, ja viņi izskatās normāli, ja?
Viņi nebij makten dārgi?
Cik saprotu jāmaina, ja ir ieplaisājuši... Edc šķiet mainīja par normālu ciparu kautkur.
Tue Jul 01, 2008 3:42 pm |
sveces esot pastā, vēl tik jāaiziet pakaļ
ko man bez šī vēl vajadzētu zināt? ir kādi hinti un zemūdens akmeņi?
Mon Jul 07, 2008 12:55 pm |
Diezgan viegli apraut
Mon Jul 07, 2008 12:57 pm |
Hindo
Komentāri: 2000
Atrašanās vieta: Rīga/Ķekava
Re kur ir salīdzinājums starp svecēm!
Mon Jul 07, 2008 1:53 pm |
pag, pag - tas ir metālu īpašību salīdzinājums
un tā kā platīna jau ir iepirktas, tad man īsti vairs neintresē kuras ir labākas
Mon Jul 07, 2008 1:57 pm |
Hindo
Komentāri: 2000
MartinsT rakstīja:pag, pag - tas ir metālu īpašību salīdzinājums
Tas ir metālu, bet ne tikai salīdzinājums - tur ir arī elektriskā pretestība, kas samazinā elektroenerģijas patēriņu sitot dzirksteli: Due to the properties of Iridium, the spark plugs centre electrode can be made with a much smaller diameter than with platinum, Gold or gold palladium and copper/nickel types without sacrificing service life. The spark plugs potential difference is more concentrated at the tiny Iridium tip and hence less 'spark jump' voltage is required - this can be as much as 5,000 volts less than with standard plug types. Ignition is improved and less strain is placed on the ignition system. Benefits of improved ignition/combustion include better fuel economy, increased power/acceleration and especially better throttle response.
Service life of some OEM Iridium spark plugs can be as much as 120000 miles with very little degrading of performance in that lifespan. NGK Iridium IX types have a centre electrode tipped with Iridium alloy with a 0.6mm diameter. NGK believe this gives the optimum balance between performance and service life. Service life estimates can be up to 60000 miles for normally aspirated car engines and up to 20000 miles for motorcycles - this is extremely subjective though, a high revving motorcycle or extremely modified car engine will most likely wear plugs out in a few thousand miles.
Mon Jul 07, 2008 1:59 pm |
MartinsT rakstīja:sveces esot pastā, vēl tik jāaiziet pakaļ
Ja sveces nenāk ārā - drusku paskrūvē un ielej WD40. Viss būs oki
Mon Jul 07, 2008 9:56 pm |
Pēc pieredzes saku-tu ar viņām tā maigi un ar jūtām apejies.ja smagi skrūvējas ārā,necenties par visām varītēm izskrūvēt ar pirmo piegājienu,bet paskrūvē ārā,tad atkal iekšā.IT ĪPAŠI AR MAZAJĀM svecītām esi ĻOTI uzmanīgs,iekšā skrūvē ĻOTI uzmanīgi un nepielieto lielu spēku,pievelc tikai mazliet,tā knapi,knapi.A to var sanākt kā man,ka skrūvējot mazo svecīti iekšā biku,biku pielietoju spēku.Rezultāts zibenīgi pārvērtās novērptā svecē.tad nu gan skraidiju un stresoju kā ap@#^@% visu vakaru un nākošo dienu līdz brīdim kamēr dabuju speciālos verķīšus ar ko izskrūvēt nolauzto sveces vītni.
Tue Jul 08, 2008 12:08 am |
Mikkenen
Pievienojies: 20 Apr 2008
Komentāri: 15
1997 Alfa-Romeo GTV 2.0 V6 TB
Varbuut kaads var pastastit ka labaak un vienkaršāk var dabuut araa noluuzusho viitni jo tur bija bez variantiem ka noluzis , taa parusejushu sveci vel nebij redzejis...
Tue Jul 29, 2008 6:37 pm |
