Ja kāds plāno pats mainīt priekšējos diskus un klučus (brembo suportiem) iesaku laicīgi iegādāties E18 muciņu (tipa ārējais Torx) un kvalitātīvu 5mm (vai pat 6mm) tapu sitamo, tad var nomainīt samērā īzī  Par skādi nenāks arī rezerves kluču vadīklas, jo tās mēdz salocīties vai pat pārlūzt sitot tās ārā.
Itkā darbs nav sarežģīts, bet īstenībā ir lietas kas var noiet greizi, tā kā principā iesaku mainīt servisā. Nepalīdz arī fakts ka uz 159 laikam kādas 4 dažādas bremžu komplektācijas mēdz būt un pēc dzinēja/gada ne vienmēr var zināt kādas nāca, tā kā jāuzmanās ja uz savu galvu pērk detaļas.
| Thu Jun 04, 2015 7:48 pm |
| Tue Jun 09, 2015 9:17 pm |
| Tue Jun 16, 2015 11:21 pm |
shadow_man
Pievienojies: 08 Aug 2007
Komentāri: 310
Atrašanās vieta: Rīga, Imanta
Kur meklēt 2.4 200zsgalvu? Esošajā 2 cilindros plaisas.
| Thu Jul 09, 2015 9:21 pm |
shadow_man rakstīja:Kur meklēt 2.4 200zsgalvu? Esošajā 2 cilindros plaisas.
Только в Литве,в Латвии не найдёшь,ну и расчитывай на хорошую сумму.
| Thu Jul 09, 2015 11:12 pm |
dima.a
Pievienojies: 19 Apr 2010
Komentāri: 659
alfa146 rakstīja:shadow_man rakstīja:Kur meklēt 2.4 200zsgalvu? Esošajā 2 cilindros plaisas.
Lietuvā var iesmērēt 166 galvu,vai pat var piedavāt ar vardiem,100 punkti der,jo arī no 2.4 20v,bet ka izradas atškiras no 159! Esi uzmanīgs!
| Thu Jul 09, 2015 11:21 pm |
bez plaisam bus tikai jauna, starp varstiem vinas visas plaisa, sikas plaisinas netrauce, verpjas ari vinas pietiekami, a kada bija sakuma problema?
| Thu Jul 09, 2015 11:26 pm |
| Fri Jul 10, 2015 11:37 am |
shadow_man
Komentāri: 310
Paldies par atsaucību. Kapēc saplaisāja galva: termostatam kāda no plastmasas galiem bija izlūzis gabals, kurš ticis veiksmīgi ielīmēts atpakaļ. Tad tas gabals izlūza otru reizi, kā rezultāta izdzina dzsešanas šķidrumu un auto uzvārijās. Pats to termostatu nēesmu redzējis vēl, tas tikai no meistara teiktā.
| Fri Jul 10, 2015 6:49 pm |
2011 Alfa-Romeo Giulietta
Tātad pirmie 600km ar veiktajiem dzinēja uzlabojumiem.
Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 125kW/360Nm >> 147kW/430Nm, izprogrammēts un mehāniski demontēts DPF kvēpu filtrs + atslēgta EGR sistēma.
1. Ļoti labi ceļ no 1500 rpm iepriekš no 2000 rpm.
2. Degvielas patēriņš nokrita no 6.6 uz 6.3 l/100km.
3. Vairs nezūd tosols pēc kvēpu dedzināšanas.
4. Pilsētā sēņojot var mierīgi paātrināties ja apgriezieni ir 1000 rpm.
5. Parādījās SPOOORTA skaņa, dzird turbīnu.
Paldies Autofficina un Galingas.
| Wed Jul 15, 2015 10:15 am |
 nekārdini
| Wed Jul 15, 2015 10:32 am |
riexc
Pievienojies: 17 May 2009
Komentāri: 638
2003 Alfa-Romeo 156SW
| Wed Jul 15, 2015 10:47 am |
Šitais man ir obligataja plānā. Jājautā lai Ficcina ieplano manu auto tanī nedēļā pirms Aroma. Lai aroma var labāk startē
| Wed Jul 15, 2015 6:22 pm |
Вот такой маленький казус
| Wed Jul 29, 2015 2:09 pm |
По жаре начало что-то на ямах скрипеть,как на телеге ,при осмотре оказалось,что на нижнем рычаге было убито всё,шаровая люфтила,2 салента оторваны.Но при этом ничего не стучало и не гримело :hm:
В водительскую сторону по подвеске ещё не ползалось как бы 50000,для нижнего рыча и неизвестно когда он менялся,мелочь а приятно.В итоге,рычаг-замена-и тишииииииина :0106:
| Tue Aug 11, 2015 11:28 pm |
