тест тюнинговой прошивки
Komentārs тест тюнинговой прошивки
Всем привет.
Объясню ситуацию. Мне сейчас делают индивидуальную программы управления двигателем. машина едет отлично, но на определенных оборотах есть вибрации. И никак не получается понять это проблема программы или механическая проблема двигателя. Поэтому ищу желающего попробовать эту прошивку на своей машине. интересует только двигатель 1.9 jtd 8v 105zs. если все будет работать ок и понравится как машина едет, эту прошивку можно будет приобрести со скидкой 50%, т.е за 50лс
a 115 zs  neder?
dejojam dizko!
dzintis rakstīja:
a 115 zs  neder?
neesmu parlicinats par 100%. Tev ir turbo ar VNT, man parasta. Tapec var but atšķiribas ar degvielas padeve.
Precizi bus zinams velak
man ir 1.9 JTD 8V 85 kw...un ko dos klāt tās izmaiņas?
dejojam dizko!
dzintis rakstīja:
nevienmērīgi strādājošs motors un salauzta pusass  emo
dzintis rakstīja:
Полуось сломалась из-за заводского дефекта
Небольшие вибрации проявляются в диапазоне 1800-2800об/мин и только при полностью нажатой педали газа на 4-й и 5-й передаче. При этом происходит уменьшение подачи топлива. Это может происходить по нескольким причинам
1. возможно у меня плохо работает одна из форсунок
2. возможно была неправильно собрана/рассчитана турбина
3. возможно в картах впрыска остался еще один ограничитель по подаче топлива, который мы пока не можем найти.
Если на какой то другой машине вибраций не будет, я тогда снимаю форсунки, тарбину и везу все проверять.
Для проверки надо закачать эту программу и пару раз разогнаться на 4-й и 5-й передачах с 1800 до 2800об. Разницу в динамике сможете почуствовать сами. Если понравится, то можно будет ее приобрести за 50лс. Эти деньги берет человек, который корректирует программу
если будет альфа с мотором 115 л.с, то придется приезжать два раза. В первый раз скачать оригинальный файл и откорректировать его, второй раз уже испытать
Причиной вибрации были механические проблемы в трансмиссии. Прошивку я уже доделывал сам. Машина едет очень хорошо.
