masculine
Pievienojies: 29 Jul 2007
Komentāri: 64
1999 Alfa-Romeo 156
 Tehniska apskate
В общем проблема такая - приехал на ТО в бокс проверки CO (второе прохождение) суют маслянный щуп и говорят что уровень масла в 2 раза больше чем надо, при этом масло менялось полностью в объеме 6,5 литров. Как такое может быть?
и Второе - лампочка передних габаритов пружинит и горит только когда на нее надавить немного, как только отпускаешь она снова гаснет, кто с таким сталкивался?
Машина - AR 156 2.4 JTD
_________________ Kravas pārvadājumi un ekspedicijas pakalpojumi.
Thu Sep 17, 2009 3:06 pm |
 Re: Tehniska apskate
masculine rakstīja:В общем проблема такая - приехал на ТО в бокс проверки CO (второе прохождение) суют маслянный щуп и говорят что уровень масла в 2 раза больше чем надо, при этом масло менялось полностью в объеме 6,5 литров. Как такое может быть?
afiget'... a zapolnjonnost' bagazhnika ne proverjali?
Thu Sep 17, 2009 3:09 pm |
если масло менялось путем отсоса через щуп - то могли не все старое высосать.
надо ехать туда где отсасывали - и отсосать те лишние литр-полтора.
про лампочку - ну отогнулось в патроне что-нить или оплавился он. по месту надо смотреть.
masculine rakstīja:уровень масла в 2 раза больше чем надо
masculine rakstīja:Посыпались проблемы одна за другой, при прогазовке пошел густой белый и вонючий дым. Что за фигня может быть?
При прогреве меньше дымит, но все равно серый дымок присутствует.
tosola nav kluvis 2x mazak?
Thu Sep 17, 2009 4:24 pm |
masculine
Komentāri: 64
1999 Alfa-Romeo 156
 Неа :)
В общем с маслом разобрался, действительно, его многовато, поэтому валит дымок черезчур, это так в сервисной программе сказано (скачал такую специально для ремонта), а вот с лампочкой габарита так и не разобрался.
С правой стороны патрон лампы габаритного огня вставлен сильно, надо силу приложить чтобы вынуть, а с левой болтается и все еще не решил вопрос с прижиманием лампы. Вставляю ее правильно в патрон, потом поворачиваю, но она не горит. Стоит ее придавить посильнее в патрон она загорается.
Thu Sep 17, 2009 4:35 pm |
finns
Pievienojies: 07 May 2009
Komentāri: 1266
1988 Alfa-Romeo 33
Tu uz nelabaam domaam mani uzved ... kaut siltam dvizhokam jau bachoks var buut patuksh afaik ... vienalga paluurees vakaraa kas ar ellju daraas.
Thu Sep 17, 2009 4:39 pm |
nu tad vinjam uz TA pateiktu - ka vinjam nau eljlja bet "mayonaisse"
Thu Sep 17, 2009 4:42 pm |
masculine
Komentāri: 64
1999 Alfa-Romeo 156
 Это не прокладка головы
Если бы прокладка головы то под крышкой масляной крышкой был бы белый налет. С маслом уже разобрался. Сейчас дело только в лампочке правого переднего габарита
Thu Sep 17, 2009 4:47 pm |
Runāsim visiem saprotamā valodā
Thu Sep 17, 2009 5:48 pm |
Thu Sep 17, 2009 7:23 pm |
man TA vel priekshaa, bet es tagad domaaju kaa man dariit - man ir ielljas plekjsi uz pannas gan no motora puses, gan apakshas - jaabrauc uz servisu, jaanjem nost, jaabrauc mazgaat dzinejs no augshas+apakshas un atpakalj uz servisu jaaliek virsuu jau nomazgaataa panna? taads megabrauciens.
Thu Sep 17, 2009 9:07 pm |
Trax rakstīja:man TA vel priekshaa, bet es tagad domaaju kaa man dariit - man ir ielljas plekjsi uz pannas gan no motora puses, gan apakshas - jaabrauc uz servisu, jaanjem nost, jaabrauc mazgaat dzinejs no augshas+apakshas un atpakalj uz servisu jaaliek virsuu jau nomazgaataa panna? taads megabrauciens.
vai arii neizdari to visu - dabuu 2 par eļļas noplūdi un dari to visu šā kā tā
Otrs variants - azibrauc uz servi - noņem pannu - brauc uz TA - dabon uzliimi - brauc uz servi - skruuvee atpakalj netiiro pannu
Thu Sep 17, 2009 9:29 pm |
fuu, ku riebiigi. ir kaads saskaaries cik jaamaksaa cilvekam, lai vinsh tavaa vietaa izietu TA?
Thu Sep 17, 2009 9:31 pm |
Trax rakstīja:fuu, ku riebiigi. ir kaads saskaaries cik jaamaksaa cilvekam, lai vinsh tavaa vietaa izietu TA?
hmmmm,nu teiksim par 0.7Lvisīti es tev varu aizbraukt uz TA un MĒĢINĀT iziet skati
Thu Sep 17, 2009 9:53 pm |
ir 3 variants, braukt dienā, kad līst lietus
Es ar 156 tikai tā darīju
Thu Sep 17, 2009 9:57 pm |
